Как укладывать троутарную плитку при ночных морозах ?
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем jurong, 21.10.14.
  1. jurong
    jurong
    jurong
    Волгоград
    Доделываю заезд для авто и садовые дорожки.
    Площадка под машины - тротуарная плитка на бетонное основание.
    Садовые дорожки - на песок.
    Затянулось все по времени из за строителей. В итоге плиту бетонную залили два дня назад - 8 кубов - и лупанули ночные морозы до -5. Бетон заливали с добавкой Криопласт Экста- так что за бетон я не боюсь.
    Поставли бордюры все.
    По идее через пару дней надо класть плитку... Но по прогнозу в ближайшее время днем +3, ночью - 3 - 6.
    Понято, что лучше не класть вообще. Но зимовать с бетонным корытом отгороженным бордюром тоже не вариант ...
    Какие есть идеи ?
    Есть мысль купить противоморозную добавку в виде порошка - например УП 3. И добавить ее в цемент при изготовлении гарцовки... (что пугает - как у нее с растворяемостью, растворится ли она от воды в слое гарцовки)
    И вдобавок сразу проливать швы разведенным раствором протовоморозной добавки ?
    (PS отлив бетонную плиту с уклоном размером 14* 5 метров и отгородив его бордюрами, сегодня - во время ливня понял - что получил отличное корыто для воды... все стекает по уклону - и упирается в бордюр ... и там сегодня было воды 10 см в высоту Единственная надежда, что сквозь плитку на гарцовке проходить вода не будет) Уже и не рад, что согласился на бетонное основание.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @jurong, первое, что надо сделать, обеспечить водоотведение от плиты. Как это сделать, выпиливать в бордюре водосливы или что-то другое, на месте виднее. Укладку брусчатки я бы отложил до весны.
