Как из генератора 27,5 В постоянного тока сделать 220в переменного?
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем stratix, 21.10.14.
  1. stratix
    stratix
    stratix
    Добрый день! Есть генератор с бензиновым двигателем, но он рассчитан на 27,5В постоянного напряжения. На сколько я знаю - генератор 4 полюсный с параллельным возбуждением.
    Возможно ли его перемотать чтоб получить 1,5 кВт (Там есть возможность использовать доп. обдув от двигателя) но уже напряжением до 220В переменных? И что для этого нужно сделать?
    На сколько я понимаю может возникнуть проблема с частотой, ведь для четырёхполюсного генератора при 3000Об/мин частота уже до 100Гц поднимется?
    Знаю про вариант использовать инвертор, но на данный момент это дорогой вариант и хочется найти максимально дешевый!
    IMG_20141021_162100.jpg IMG_20141021_161829.jpg IMG_20141021_161819.jpg IMG_20141021_161725.jpg
  2. stratix
    stratix
    stratix
    Самое главное забыл!
  3. Satsigner
    Satsigner
    Satsigner
    Алма-Ата
    Однако он постоянный ток выдает, частота равна нулю так сказать...
    При любых оборотах.
  4. stratix
    stratix
    stratix
    так да, но нужен ведь переменный.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Инвертор 27/230 - типовой блок, а перемотка - сложный и творческий процесс.
    Может там уж всё проржавело с 1959 года и неразрушающая разборка затруднена.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Продать его автономщикам для заряда своих аккумуляторов:) и купить нормальный генератор на 220В
  7. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Тарахтелка на 154 текущем кетайском двс на те же 2 лс и около 1 киловата выходной электромощщи уже готовых 220в 50гц и щас при курсе уя 40 может быть куплена где-то за 6.5 круб. И жатие тама хотя бы 8.5 под около 90 бензин, а у этой имхо еще меньше по примерно 60..70. И кпд хужее без перепиливания.
    Под этот можно взять плату пн24-2000 от а-электроники оем за 4.5 круб и подключить буферную батарейку. С пересылкой и остальными шелобушками будет около 5 круб. И радиатор насверлить надо будет - но это по нищете в гараже можно из железия попробовать или на скупке цветмета подобрать кусок подходящего алюмсплава - будет около 500 руб экономии.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    В этом генераторе если выпрямитель коллекторный - то получать с него переменный ток достаточно сложно. Проще купить в сервисах или у граждан генератор на 1 киловат или более от элст с подохшим двс и привешивать его к этому двигателю. Весьма вероятно с токарными доработками.
  9. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Именно так.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    За глючное неремонтопригодное устройство (где минимум 3 микросхемы с памятью и защитой от копирования) это много.
    "Скупой платит дважды"
    "Не гонялся бы ты, поп, за дешевизной".
    https://www.forumhouse.ru/threads/152458/page-66#post-10941307
  11. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Я больше про канцепцию реализации, а не про используемые компоненты.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    Вопрос сродни "Как из мамы сделать папу?" (физиологически).
    Проще всего поменять генератор, как советовал @olegaa2
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Кто как, а я думаю как проще сделать из 220вольт 12 вольт. Автомиобильное зврядное не справляется, греется. Уже думаю может автомобильный генератор навесить дополнительно на бензоген.
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Проще некуда, ставится трансформатор 220х12 вольт, на нужную вам мощность, дальше мощный диодный мост на теплоотвод, на соответствующий ток.
  15. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Как у вас все просто, наверно и трасформатор такой в любом магазине имеется. Я вот нашел самое мощное из недорогих зарядное и пока им пользуюсь. Трасформаторов не видел в продаже. Видел сварочные аппараты, вот думаю про сварочник.
