Из автомата торчит фаза вместе с землей
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Karasique, 21.10.14.
  1. Karasique
    Karasique
    Karasique
    Добрый день! Помогите тут оценить работу электрика.
    Приехал к родителям в частный дом. Вот щиток: IMAG0171.JPG
    На каждую комнату свой автомат и свой трехжильный (фаза, ноль, земля) медный провод сечением 1.5 мм. Фаза и земля идут в автомат вместе. Это вообще НОРМАЛЬНО! Вводный ноль и ноль от каждой комнаты идут на рейку.
    Мать говорит, что 3 года назад отдали за такую проводку 30 тысяч рублей. Это как норм цена для поселка 10 тысяч человек?
    Щас как бы волнует нафиг землю пихать в автомат? Нафиг брать 3-жильный, если земли ВСЕ РАВНО НЕТ?
    На ноль 16 ампер, на фазу 63... на комнаты по 25... Песец какой-то.
  2. Военком77
    Военком77
    Военком77
    А на розетки как проводка идет, земля там тоже есть?
  3. Karasique
    Karasique
    Karasique
    Везде кроме кабинета розетки обычные без земли. В спальне смотрел там двухжильный провод без земли в розетке. В кабинете разобрал только выключатель света, провод трехжильный, земля рядом висит. Евро-розетки только в кабинете где комп стоит, ща пока нет возможности разбирать, надо стол отодвигать.
    Скорее всего там земля тоже рядом болтается.
  4. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Ноль нельзя разрывать однополюсным автоматом, это грубая и очень опасная ошибка:no:
    У вас получается, как бы фаза двужильная, т. е. от нижних контактов уходит фаза по синему (неправильный цвет!) и желто-зеленому.
    "Земли" у вас нет.
    Желто-зеленый провод у вас нигде не подключен, но он под напряжением, его надо откинуть с нижних контактов АВ, и заизолировать с обоих концов.
  5. Karasique
    Karasique
    Karasique
    Понял, а автомат надо новый купить сразу на фазу и ноль 2 в 1? А мощность на 16 ампер? маловато наверно. глянул 1.5 сечение держит 16 ампер, значит надо на вход поставить может на 40? должно хватить, а на комнаты на 16. Норм вариант? Или можно в комнатах на 25 оставить?
  6. Военком77
    Военком77
    Военком77
    Вводной надо ставить двухполюсный. Вот на сколько не скажу. На розетки обычно ставят 16А, но провод д. б. 2,5. На свет 10А. Вот еслиб вы схемку накидали как и куда проводка идет было бы проще советовать
  7. Karasique
    Karasique
    Karasique
    Хреновый рисунок вышел:
  8. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    @Karasique,
    В таких случаях я делал проще.
    Отключал все провода от автоматов и убеждался в том, что вся проводка в комнаты идёт по трём изолированным жилам.
    Если провода и распайки в комнатах сделаны правильно, то тогда просто перекручивал щиток так, как положено.
    Вопрос только в том, косяк только в щитке, или в проводке тоже черт знает что...
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Это точно:super:
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Где-то на форуме уже был такой щиток. Один в один)
