Не работает ВТП
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем irdjhtym, 21.10.14.
  1. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Не работает ВТП
    Здраcте всем заглянувшим в эту тему.
    Собственно суть проблемы.
    Может ли работать ТП по следующей схеме
    У меня работает если только под давлением (когда ТА отключен). Но ТА хоть и закрыт герметично, давление не держит, его распирает в разные стороны, ибо делали как временный на пару лет, для отопления 1 этажа (с газом обломали, труба в 50 метрах и её никак закольцевать не могут).
    Схема узла подмеса 2 этажа
    отвод над насосом - воздух стравливать из системы, правый смотреть есть ли напор воды с насоса 2
    котел электрический
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Как зовут котел? А группа безопасности присутствует? А расширительный бак? А какое давление в системе держите? :)
  3. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Котел зовут Эван Эконом 24 Квт
    У меня в крышку бака трубка была в варена, которая не закрывалась, ТА был выше котла и ТП.
    Роль расширительного бака играет левая емкость (для экспериментов достаточно). когда система полная, работает и без включенного насоса 2, часа 3, но
    с расширительного бака вода уходит, со всеми последствиями, ТП встал.
    Когда наполняю систему, до половины расширительного бака, закрываю кран, под расширительным баком (типа система закрыта), система работает, часов 5, потом перестает, даже если включен насос 2, причем с правой емкости вода хлещет чуть не под потолок, т. е. на в воде узла подмеса вода даже с небольшим давлением, а ТП не робит(
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @irdjhtym, Вы расширительным баком, называете обрезанную бутылку на 2,5 л? :)
  5. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    для того, чтобы в бутылке поднялся уровень на 2 см, надо влить литров 7 воды, и все равно через 3 часа там пусто.
    Расширительную емкость можно и 50 литров сделать...но я боюсь ТА порвет, а до весны жить то как то надо)
    Это ТА в процессе изготовления (ну чтобы представляли, за что я переживаю)
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Понятно. Вариант Тп через косвеник. В тп давление 1-2. В со по возможности.
    https://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http%3A%2F%2Fvodoprovod.ua%2Fcat%2F%3Fproduct%3D8316%26category_link%3D145&ei=k4pGVIqBOKL5yQOQ54KIBg&bvm=bv.77880786,d.bGQ&psig=AFQjCNEwMw7-n1TOUOk-qV7qrEa375HEVA&ust=1413995498265446
    :hello:
  7. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Я от этого отказался, по причине того, что весной и осенью я без ТА, напрямую тока по ночам отопление включаю. С косвенным нагревом весь ТА греть надо будет. (уже считал даже, что мне 20 метров трубы медной надо будет в ТА засунуть.
    Я понять не могу, в трубе на 2 этаже вода присутствует, с напором от 2 насоса, а ТП не робит
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Термовентиль установлен правильно?
    Она горячая? Движение ее имеет быть к смесительному узлу?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    Термосмеситель установлен правильно, там трудно перепутать, значки +, -, mix на корпусе стоят, да и работает под давлением.
    Вода на входе горячая, через смесительный узел течет по тихому, гребенка входная (нижняя) тоже горячая
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Регулировка температуры. Важно направление движения.
    А должен работать от температуры.
    Закрытый термовентиль не должен пропускать воду в смесительный узел. А по схеме, ей некуда идти. Насос 2 давит в тупик, насос ТП ему помогает, в тупике живет бутылка без дна. Результат прогнозируемый.
  12. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    термосмеситель AQUAMIX Watts 25-50, правый выход +, левый -, нижний mix.
    подача правая труба, насос направление движения влево, обратный клапан стрелка вправо.
    По поводу тупика для особо талантливых (про себя) поподробней пожалуйста)
    3 часа назад, заполнил систему водой, уровень до середины бутылок. закрыл краны под бутылками. запустил, работает. еще пару часов и ТП 2 этажа встанет
  13. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    При каком давлении его распирает?
  14. Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Кетова Татьяна
    Майкоп
    А куда она уходит, если система должна быть герметичной?
  15. irdjhtym
    irdjhtym
    irdjhtym
    0.2 бар уже начинают бока круглеть, а это только заполненный наполовину импровизированный расширительный бачок.
