Сделал теплый пол в коридоре, не работает(
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем EvGeNiY908, 21.10.14.
  1. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    Вот в чем проблема воздух полностью сгоняю а он все равно остывает. трубу уложил таким способомю может из за этой петли по центу не может протолкнуть Безымянный.png . я вот думаю если не реально его таким запустить то может посередине продолбить, расправить петлю отрезать чтоб рисунок получился только спиралью в одну сторону. а остаток похоронить
  2. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    ничего не даст. Форма трубы особого значения не имеет, надо просто обеспечить разницу давлений на входе и выходе в теплый пол.
    Для того, чтоб услышать толковые рекомендации, надо дать больше вводных:
    центральное отопление или автономное,
    с насосом или ЕЦ,
    нарисовать полную схему, а не только в коридоре.
  3. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    Эммм отопление в частном доме насос только в котле основная труба подоча и обратка на 26. теплый пол на 16. это все сделанно через переходники и тройники. щас сфоткаю схожу)
  4. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    Подача стоит тройник 26*20*16 отсюда еще батарея питается 2014-10-21 21.02.29.jpg
  5. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
  6. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Принцип такой?
    Все потребители подключаются к подаче и обратке, параллельно друг другу?
    Из фото я мало что понял.
    Если так, то теплый пол заработает только когда на всех батареях будут прикрыты краны, иначе не хватит на полу разницы давлений между подачей и обраткой.
  7. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    Да на подобии только тп подключен к выводам
    на батарею. и еще получается тройник от общей линии 26*26*26 к подаче там кусок до тройника см 20. а вот у обратки метра 2. 26 трубы до обратки тройника 26*26*26.
  8. EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    EvGeNiY908
    Каменск Уральский
    И еще в туалете с ванной тоже тп только там он зацеплен напрямубю от подачи с обраткой и он норм работает.
  9. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    @EvGeNiY908, нарисуйте схему так, как рисовал @Струнин,
    Если схема подобная, то воде легче пройти через радиаторы, чем пробивать сопротивление петли. Как петлю не делай, длинна трубы и ее узкое (относительно радиаторов) сечение - это сопротивление.
    Потому и ставят насос отдельно для пола. Или прикройте радиаторы и смотрите что будет, методом проб и ошибок настроите, и запомните положение кранов.
