Будет ли работать воздуховод с переменным заужением к выходу
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Birdrooc, 21.10.14.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Доброго времени суток.
    Соорудил временную вытяжку в своем доме. труба серая 110мм с кухни, такая же с котельной, еще будет с СУ, выходы-проходки на крыше тоже 110мм диаметра. Пытаюсь освоить расчет нормальной пропускаемости вентканалов и получается что например на кухню надо ставить круглый канал диаметром 200мм. это для объема кухни 130 м3.
    Вопрос в том что если начать с диаметра 200мм в помещении и сделать переход на 110 потом уже на чердаке и оставить проходку в крыше тоже 110мм - так будет работать?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Будет. Но тянуть будет как через 110-ю (с "нормальной пропускной способностью" =39м3/ч), а не как через Вашу расчетную 200-ю (с "нормальной пропускной способностью" =130м3/ч).
    Как понимаю, - вытяжка естественная?
    Поставите вентилятор - получите что хотите, но тогда незачем вести с кухни 200-ю трубу
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    пока что да
    Ну на кухне по-любому будут вентиляторы на общей вытяжке и еще в куполе над газовой плитой, в СУ тоже будут вентиляторы
    ну вроде как пишут что если скорость потока воздуха завышена то будет гул...
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Шум будет при скоростях воздуха в воздуховоде более 3м/с.
    Вот из этого критерия и вычисляйте диаметр, соответсвующий необходимому воздухообмену.
    Для справки
    d100 = 85м3/ч
    d125 = 132 м3/ч
    d160 =
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Вот мне и интересно, если начать с диаметра 200мм и ближе к выходу на крыше или посередине общей длинны воздуховода перейти на 110мм, будет ли слышен шум потока в помещении?
    длинна воздуховода 6м.
  6. Revitalize
    Revitalize
    Revitalize
    Шум потока в помещении будет слышен вне зависимости от перехода. Если понизить скорость потока воздуха ниже 3м/с, то упадет производительность, и Вы будете слышать звук работающего вентилятора. Можно поставить глушитель, но это все равно не даст полной тишины.
    Как я понял, помимо вытяжки над плитой, у Вас на кухне есть еще общеобменная вытяжка. Стоит понимать, что то количество воздуха, которое Вы удалите из помещения, будет компенсировано холодным воздухом с улицы через неплотности в дверях, окнах и т. д., кроме случая, когда у Вас предусмотрена приточная установка.
    Опыт показывает, что в загородных домах достаточно двух вытяжек - из санузла и от плиты (вытяжку в котельной как правило устанавливают газовщики).
    Что касаемо вентиляторов и сечения воздуховодов. Я рекомендую сечение воздуховода 125 мм и вентилятор CK-125 фирмы Остберг или аналогичные фирм Системаир или Корф.
    Вентилятор стоит подключить через регулятор скорости.
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Опыт эксплуатации за полгода, в холодный период не выявил прямых проблем, кроме одной: из-за жесткого подключения трубы вентиляции к крышному дефлектору очень часто "гудит" и "воет" при сильных ветрах и пролетающих самолетах. Но вытяжка работает! Конденсат не капает (труба в скорлупе из пенопласта 50мм). При площади дома 200 кв. м. и всего двух круглых труб 110мм в помещениях в среднем 40-45 % влажности стабильно, при проветривании в сухую погоду и все 30 бывает... Думаю еще исправлю присоединение трубы к кровле - сделаю гибкий амортизатор и вентиляторы поставлю и все... причем всего будет 3 трубы 110мм.
  8. vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    vlad-i-mir
    Московская обл. г. Дмитров
    На кухню какую вытяжку поставили? У меня тоже выведена 110 труба.
