Прошу помощи в проектирование отопления
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Iva10a, 21.10.14.
  1. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Всем кто знает про проектирование систем отопления прошу помочь, тк стою дом только своими руками в том числе и инженерные коммуникации. Водные: отопление только теплыми полами по всему 1 этажу (600м 16 тубы).Прилагаю также схему того чего я нарисовал и фото котельной.
    Ко всему есть вопросы:
    1- нужна ли мне гидро стрелка или хватит байпаса.
    2-правильный ли диаметр трубы.
    3- нужен ли мне редуктор давления и где (вода идет из скважины с насосом 3-5кубов в час)
    4- поставить ли коллектор для разветвления воды на хвп, заправку системы и на подачу гвс, или хватит обычных тройников.
  2. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    0) на 600м потери порядка 7-8м.вод.ст. Насос подбирали? На фото что-то лежит, не понятно, какой
    1) гидрострелка порождает два насоса - до и после гидрострелки
    2) о диаметрах можно судить только зная мощность системы
    3) Вы же через бак запаса подключаете, что редуцировать?
    4) Не понятно, что с обраткой системы отопления. Куда она подключается, в холодный водопровод?
  3. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    4) Не понятно, что с обраткой системы отопления. Куда она подключается, в холодный водопровод?[/quote]
    подключается к обратке на котле, просто к ней подключается холодный водопровод для заправки системы через вентиль и обратный клапан.
  4. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Уверены, что это хорошая идея? Тут недавно человек писал, что у него всё проржавело от заправки не подготовленной водой. Большой объем системы? Заправили бы лучше дистиллят
    И кстати обратный клапан наоборот поставили
  5. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Дак ведь вода из скважины + фильтры (скважина из пластиковой трубы все 70м) тут ржаветь вроде нече. Вода мягкая, накипи нет совсем. А на счет дистилированой воды я подумаю (вроде неплохая идея) как только ее туда залить и как добавлять если давление упадет.
    С понедельника буду собирать потихоньку отопление и буду выкладывать фото кому интересно, ситуация то вроде стандартная как у многих бюджетных домов.
  6. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Про редуктор давления я заговорил не зря тк многие жалуются (да я и сам заметил) что при падения давления в гидробаке включается насос который превышает давление гидроаккумулятора (пока он не наполнится) и получаем не равномерный душ что не может радовать. Насос то мощный. Или это можно как то отрегулировать.
  7. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Залить - ручным насосом. На счет упадет давление.
    Если у вас в системе падает давление - значит, идут утечки. Раз идут утечки - их надо искать, останавливать систему, сливать, ремонтировать и заливать заново. В исправной системе ничего изменяться не будет. Проблема неподготовленной воды не только в жесткости, но и высоком содержании кислорода. У вас может быть хоть из стекла труба, а теплообменник в котле всё равно железный. Школьный курс химии - железо+кислород=?
    Про давления не понял. Насос сам регулируется, у него есть скорости, + если слишком мощный, то прижимать его балансировочником, накрайняк обычным шаровым
  8. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Ок понял так и сделаю, Еще вопрос а где мне поставить кран для заправки и слива со.
  9. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Для слива - где нижняя точка самая, вода чтобы самотеком уходила. Для заправки - на обратке, "в хвост" насосу, если он есть.
  10. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    А где поставить байпас (возле котла или перед смесительным узлом) а то вдруг трехходовой перекроет подачу воды в коллекторы.
    а можно ли полотенцесушитель использовать в роли байпаса
  11. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    У вас трехходовой и должен перекрывать подачу воды в коллектор. Вы ведь ставите насос на теплый пол ПОСЛЕ трехходового. В случае, если контур перегрелся, трехходовой закрывается и вода гоняется насосом по контуру теплого пола до тех пор, пока не остынет. Это регулирование + защита от перегрева.
    Наверно, можно... Не понимаю только необходимость байпаса.
  12. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
    Но ведь насос, который в котле, будет гонят воду в тупик если 3 ходовой перекроет воду,
    Ставить ли мне вот такую загибулину (это временная для показа) и нужен ли тут обратный клапан?
  13. Iva10a
    Iva10a
    Iva10a
