Нужен совет практика по СО
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dan1969, 21.10.14.
  1. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    В наличии протерм скат 12- ть кВ, отработал год в системе отопления без проблем, после подключения бойлера косьвенного нагрева через трехходовый клапан (комплект брал у диллеров), работает неделю, две и создается впечатление, что образовались пробки, горячая вода поступает то в один контур, то в другой, и то не доходит до всех батарей, а как правило только до ближайшей, и там как будто круг замыкается и горячий теплоноситель дальше не идет, теплоноситель диксис топ, не менялся с прошлой заливки, правда добавили литра три воды на 50 т литров, но вроде это не должно повлиять, не должно повлиять (запенится), так установщиков сказали воздух стравливался с котла и со всех батарей, и так каждый раз, работает без проблем неделю и опять, что это может быть, спасибо за помощь.
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Топ вроде водой не разводят, нет ?
    дык воздух то с радиаторов травится ?
    трёх ходовой работает правильно ? если его не правильно выставили, он может пускать теплоноситель в бкн.
  3. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Хортэк СПб, благодарю за отзыв, что касается топ, вникну поосновательней, но те кто продавал и те кто монтировал и заливал изночально, говорили, что можно (в ограниченных пропорциях), воздух естественно стравливал с радиаторов, но в протерм скат есть два воздухоотводника, один автомат, у насоса, второй в теплообменнике, он при заполнении теплоносителем, открывается вручную. Что косается трехходового, там сложно ошибится, да и тогда бы бойлер грелся выше выставленного, а он набирает нужную температуру и переключает на радиаторы, да и там ничего не нужно выставлять, подключил диллерский комплект, и дальше выстовляеш только температуру на панели. Что касается диксис топ, то в инструкции написано, что можно разбовлять 1/1, только температура кристализации снижается до 10 градусов.
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Плохая циркуляция, фильтр забит.
  5. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @molodec, Благодарю, попробую снять фильтр, прочистить, по результатам отпишусь. Пробовал перекрывать ближайшие к котлу радиаторы, тогда горячий теплоноситель проходит дальше, как будто мощьности насоса не хватает, но ведь раньше такого не было, может действительно фильтр. И еще, когда стравливал воздух с кранов маевского, именно в тех радиаторах где возникает проблема, возникло ощущение, что несмотря на то, что теплоноситель начинал сливатся без примеси воздуха, в радиаторе были звуки похожие на то как воздух по ним проходит, может ли быть, что кран маевского не срабатывает, там ведь и ломатся не чему?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Маевского не может срабатывать, его нужно откручивать.
    вариант приподнять край радиатора в сторону воздухоотводчика и потрясти.
    хаха, неполное открытие закрытие через один.
    с какого ? температура загрузки бойлера обычно выше радиаторной, и если трёхходовой перепускает радиаторную воду то бойлер греться не будет, даже наоборот, если например в бойлере 60 гр., а задание на радиаторы 45.
  7. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Хортэк СПб, Не срабатывает, имел ввиду, что не выполнят свои функции при откруивании, хотя что там может не сработать, кран есть кран, либо закрыт либо открыт. Что касается трехходового, то он, как и писал ранее подает на заданную температуру в бойлер и по достижении, переключает на радиаторы, хотя возможно и есть неполное перекрытие, т. к. вода иногда может грется градусов на 5- ть больше заданной, и если не сложно, подскажите, как отрегулировать? Но речь идет о радиаторах, как уже писал, как правило последних в контурах, после заливки антифриза и запуска работают нормально, а потом остывют, такое ощущение, что либо пробки собираются, либо не хватает мощи у насоса, но раньше то хватало?
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Еще раз, если трёхходовой не полностью перекрывает протоки по направлениям, то змеевик бойлера получается байпасом, и через него проходит часть теплоносителя минуя радиаторы.
    проверить просто, свернуть башку и в ручную по перекидывать потоки, с бойлера на со.
    и травить травить воздух с радиаторов и поверять работоспособность насоса.
  9. Dan1969
    Dan1969
    Dan1969
    @Хортэк СПб, Спасибо, а правильно я понимаю, если выставить температуру в бойлере ниже чем в радиаторе, или вообще ее выставить по минимуму, допустим бойлер 30 градусов а радиаторы 60, то при неполном закрывании трехходового клапана, змеевик будет как вы сказали выступать в роли бойпаса, и гонять через себя (хоть и частично) теплоноситель нагретый до 60 градусов, и как следствие бойлер будет грется выше заданной температуры, у меня он греется но не значительно 2-3 градуса, но все же не подскажете, как регулируется трехходовый? И если не сложно, не знаете случайно, как регулируется скорость в насосе в протерм скат (с панелью, нового образца),я подумал, что при установке трехходового клапана уменьшилась пропускная способность, т. е. Если от диаметра самого корпуса клапана вычесть шток, пружины, все что входит в механизм переключения, то получится, что пропускная способность существенно снизилась, может в этом причина, и нужно поменять настройки насоса, изменить время выбега насоса.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Трудно :) вызовете специалиста на место.
    неважно сколько вы выставляете температуру бойлера 30 или 130, гвс греется максимально разрешённой мощностью и температурой котла.
    про насос, насколько я помню там автоматическая регулировка.
