Помогите с выбором контроллера
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем freekazeka, 21.10.14.
  1. freekazeka
    freekazeka
    freekazeka
    Здравствуйте форумчане!
    Сразу хочу предупредить что, опыта в электронике у меня нет, а отец руководствовался советами друзей, и также не обладает большими познаниями в электроустановках.
    У родителей дом на участке, без электричества.
    Отец приобрел маленький ветрячек СВ-1,2/30 "Пчела" (150 Вт/12В) в комплекте с ветряком шел контроллер КСВ1(http://mirvetra.com.ua/ksv_1.html), со временем были докуплены 2 солнечные панели на 130Вт
    Особенность контроллера КСВ1: наличие двух входов источников.
    На один вход была подключена солнечная панель, а на второй другая паралельно с ветряком.
    пару дней назад одну панель переставили в другое место, и при перекомутации отец где-то ошибся и спалил контролер (во всяком случае отец так утверждает)
    Батареи используем гелевые 2х100 и 2Х150
    планируем купить еще одну или две солнечные панели...
    присмотрел два варианта контролеров:
    1. ШИМ-контроллер 30A 12V/24V: http://www.ebay.com/itm/30A-12V-24V-Solar-Controller-Regulator-Charge-Battery-Protection-CE-Certify-New-/311060757226
    2. MPPT-контроллер 30А 12V/24V: http://www.ebay.com/itm/Time-LCD-10-20-30A-MPPT-Solar-Panel-Battery-Regulator-Charge-Controller-12V-24V-/301217898878
    Вопрос 1, какой контролер можете посоветовать к нашей системе?
    Вопрос 2, можно ли подключать паралельно ветряк и солнечные панели? Слышал что есть какие-то гибридные контроллеры.
    Заранее благодарен! =)
  2. HeliosHouse
    HeliosHouse
    HeliosHouse
    Россия, Санкт-Петербург
    Второй контроллер ШИМ, не смотря на надпись MPPT.
    Ход Ваших мыслей правильный, для СБ нужен контроллер 30А, ШИМ или MPPT, решать Вам.
    Контроллеры заряда заряда от ветряка и от СБ можно подключать параллельно, при этом зарядные токи алгебраически складываются.
  3. freekazeka
    freekazeka
    freekazeka
    Спасибо за ответ.
    У меня еще пара (возможно) глупых вопроса:
    Как Вы вычисляете мощность контроллера под систему? Например в описании обоих контроллеров
    напиано что "Контроллер предназначен для работы с автономными системами с мощностью не более 360Вт (12В) или 720Вт (24В)".
    если сложить две СБ 2х130Вт=260+ветряк150Вт=410Вт + планируем как минимум еще 1СБ130Вт = 540Вт. Или я ошибаюсь и они не складываются? и если складываются то получается что все система будет работать с меньшим КПД чем могла бы работать с контроллером большей мощьности (например 50-60А)?
    Я не совсем Вас понял в последнем предложении. правильно ли я понял, что в один контроллер (вход +и минус) можно подключить паралельно все источники: 2-3СБ а также ветряк?
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Можно подключать:
    1. РАЗНЫЕ контроллеры к одному банку батарей (при этом их суммарный максимальный ток не должен превышать разрешённый для акков, ну и проверять надо- будут ли контроллеры работать совместно, ещё замечание- свинец не любит частого перевода в первую стадию заряда, а при наличии сразу двух контроллеров это практически обеспечено)
    2. можно подключать разного типа источники энергии- ветряк и СП- ТОЛЬКО к правильному гибридному контроллеру- на нём явно должен быть вход для СП, вход для ветряка и желательно выход для балласта
    Подключать СП параллельно даже к DC-выходу ветряка НЕЛЬЗЯ!
  5. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    Уважаемый Мax94, что-бы ещё больше не запутывать спрашивающего человека, лучше всё-таки уточнять о каких БАТАРЕЯХ идёт речь Солнечных или Аккумуляторных...
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Ветряк вообще нельзя использовать с солнечными контроллерами, особенно с теми у которых низковольтовые транзисторы. Для ветряка должен быть свой контроллер. Если ваши аккумуляторы зарядятся и будет сильный ветер, то контроллер отключит ветряк и на нем без нагрузки может напряжение вырости до 100-150вольт, и в момент включения контроллера выгорят все транзисторы в нем. И недогруженный ветряк может пойти вразнос и скинуть лопасти или мачту сломает. Даже с мелкими игрушками лучше не шутить, уже много людей ветряками солнечные контроллеры попалили. И тут возможно когда пересоединяли, то отключили ветряк, он разогнался вхолостую и в момент включения от перенапряжения снъгорели транзисторы
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Как-то казалось, что солнечные у нас ПАНЕЛИ, а батареи- АККУМУЛЯТОРНЫЕ. Принято так, чтоб не путаться. :hello:
  8. nara5
    nara5
    nara5
    Для ветрогенератора желательно использовать контроллер с функцией утилизации излишков энергии. В своей системе я использую MorningStar TriStar TS-45 для ветрогенератора в режиме утилизации излишков энергии. Для солнечных панелей стоит простой ШИМ контроллер. Оба контроллера подключены на общий блок АКБ. Все работает замечательно.
  9. Gideon7
    Gideon7
    Gideon7
    Рига
    А кто-нибудь пробовал снимать реальные характеристики с разными (ШИМ и МРРТ) контроллерами, и одинаковыми панелями ? Сколько реальная разница ? Имеется ввиду Панели с тмм в 17В (17.5В) и 12В АКБ. При включенных потребителях т. е мах. возможная отдаваемая мощность... Желательно и летом и зимой.
  10. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Cферический конь...
    Вариантов Umpp куча, подключение акков и СП- масса. Поэтому сравнивать- бессмысленно!
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @freekazeka,
    В вашем случае для СБ лучше поставить недорогой мппт контроллер, а пчелу зацепить напрямую к АКБ через диодный мост. имхо
  12. freekazeka
    freekazeka
    freekazeka
    Спасибо за ответ.
    Немогли бы Вы уточнить, о каких недорогих мппт контроллерах идет речь? (название, модель)
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @freekazeka,
    Например EPSolar Tracer, на 10А или 20А.
  14. freekazeka
    freekazeka
    freekazeka
    посмотрел на цену "EPSolar", и назвать ее недорогой, можно с натяжкой...
  15. Wadim1966
    Wadim1966
    Wadim1966
    Долгопрудный
    @freekazeka, да, они дороже. Все, что дешевле - не МРТТ, даже если на них написано, что они МРТТ. Решать Вам.
