1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Планирую тамбур из ГСБ, прокомментируйте
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Birdrooc, 21.10.14.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Доброго времени суток, по годовому опыту эксплуатации дома и промерзания двери, да и с удобства эксплуатации входа в дом, решили делать тамбур на месте существующего крыльца 3000*1500мм.
    Крыльцо на общем фундаменте с домом, стяжка в уровень пола дома.
    "Кукушка"-козырек кровли пока что висит на выпусках бруса 100*200, в принципе замер через год после постройки показал что не провисло ничего.
    Так вот, от стройки осталась палета ГСБ 600*200*300, планирую построить стены из него, ну и докупить чуть при необходимости.
    проемы под окна - 4 шт. 1500*650, 1 проем под дверь входную 2100*1000.
    Перемычек не планирую, думаю ширина проемов и толщина блока небольшая обойдусь уголками металлаческими - кстати какие?
    Выпуски перекрытия на которых висит кукушка по проекту должны будут слегка опираться на боковые стены тамбура.
    Прокомментируйте сие строение...
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Вполне рабочая конструкция, только, если тамбур будет неотапливаемый, то я бы на проёмах залил бы всё же балки ж/б высотой 70-100 мм, и два прутка арматуры туда. d10 вполне достаточно. Проще будет потом отделывать.
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Если время будет то конечно залью перемычки, но его как всегда мало, с отделкой не беда, снаружи сайдинг, внутри то же я думаю будет либо вагонка либо пластик по каркасу. Какие уголки посоветуете?
  4. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Построил, не совсем по проекту - не стал нарушать связку брусьев выпущенных из дома, фронтон зашьется вместе с домом.
    жить стало немного получше, хотя бы дверь открываешь когда ни снег ни дождь на голову не попадает... Скоро окна поставлю и дверь вторую - простую, не закрываемую.
  5. LexaTch
    LexaTch
    LexaTch
    Оренбург
    В качестве ступенек готовое изделие с завода ЖБИ из трех ступенек и будет порядок. Ступеньки из самомесного бетона не делайте.
