Как вам ? материал Арболит
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем afrika72, 21.10.14.
  1. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
    Всем привет. хочу. этот дом http://www.postroi.ru/projects/w-141-1p/ материал Арболитовые блоки (20*20*40). строительство в городе Тюмень. Жду критики по проекту и по Арболиту .
  2. Sunnikoff
    Sunnikoff
    Sunnikoff
    Киров
    По планировкам - 16 ступенек мало будет. 16х150мм=2400мм. А у вас высота этажа явно будет метра три. Соответственно с увеличением кол-ва ступеней лестница выдвинется в холл/коридор.
    По конструктиву - фундаментная монолитная плита - это большой перерасход по материалам и работе. В вашем случае скорее всего хватит утеплённого МЗЛФ или ж/б свайно-ростверкового фундамента. Стены - газобетон. Без утеплителя?
  3. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
    Нет. стены арболитовые блоки
  4. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
    Про лестницу поясните. я так понимаю у лестницы промежуточная площадка
  5. Sunnikoff
    Sunnikoff
    Sunnikoff
    Киров
    У вас высота этажа, как я понимаю, не меньше 3м. На планах начерчено 16 ступеней. Соответственно 16 подъёмов. Комфортная высота ступени 150мм. Умножаем 150мм на 16 ступеней и получаем высоту этажа 2,4м. А надо 3м.
    Толщины арболита 400мм будет мало по теплопроводности.
    Да ещё площадь котельной мала. Надо примерно 6м2. Так как объём помещения котельной должен быть не менее 15м3.
  6. Pterro
    Pterro
    Pterro
    по арболиту:
    холодно и сыро
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=...156&bw1=250&sw1=2&ld2=150&le2=1&lt2=0&mm2=158
    по проекту
    1. - в зависимости от того чем топить будете. если углем, то все ОК, а если газом - убрать лишнюю дверь.
    2. Холодный тамбур в доме отсутствует. Я бы рекомендовал.
    3. не принципиально, но много выступов это, конечно, создает своеобразную эстетику, но увеличивает утечки тепла.
  7. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
    Арболит по теплу. гораздо лучше газобетонов и шлакоблоков и т. д. отопление газ стены в 60 см + штукатурка вполне нормально
  8. Gosha84
    Gosha84
    Gosha84
    Арболит 300 мм + 100 мм пенополистирол 25 плотности / либо 300 арболит + 150 мм каменной ваты более эффективней и экономичней чем 600 мм арболита ,
  9. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    60 см - это перебор. Под 60 см стены вам и фундамент надо будет лить 60 см и площадь кровли будет больше - все это доп затраты, не говоря уже о стоимости куба арболита.
    Теплопроводность арболита класса по прочности B2,5 (D600-D750) - от 0,12 Вт/М*Гр, Цена от 3700 р/куб м
    Теплопроводность аэробела B2,5 D500 - от 0,119 Вт/М*Гр - Цена от 2900 р/куб.м.
    Где выгода? Сам метался в свое время... :)
    Если религия позволяет, то лучше сменить на заводской газобетон (при той же цене лучше геометрия, стабильное качество) + как тут уже писали - добавил бы утепление каменной ватой. Связано это с тем, что арболит, как и газобетон хорошо пропускает пар. Поэтому внешнее утепление не стоит делать из пенополистирола. Лучше сделайте из каменной ваты - у нее паропроницаемость выше, чем у арболита и газобетона. Если решитесь на пенополистирол, то вам прийдется пароизоляцию делать с внутренней стороны стен (т.е. вы уберете один из плюсов арболита).
  10. afrika72
    afrika72
    afrika72
    Тюмень
    Арболит по сравнению с газобетоном. дышит. как дерево. в газабетоне не тот микроклимат. газабетон хрупкий. капризный к трещинам. наружку хочу штукатурку. не хочу сайдинги и т. п и т. д под фундамент сделаю плиту. 60 см вполне норм. если исходить из дешевизны. то проще вообще каркасник. но я хочу крепкий и добротный дом. арболит очень хороший материал. но мало раскручен. в европе очень широко представлен. газабетон не лежит душа. я видел много строений из этого материала. не хочуууу
  11. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Согласен. Почти.)
    Арболит бывает разного качества. точнее - плотности - как и газобетон.)
    Самый плотный - нормы не проходит. самый легкий - у вас все будет ОК. Ну, на перлитовом растворе, конечно.) и штукатурка - им же)
    И кто мешает? Вроде бы только дерево штукатурку не особо любит! И то - не факт.
    Тут согласен полностью. Нивелируется качественным фундаментом и армированием - читаем соответствующий раздел форума.
    Да-да. прям-таки через слой застывшего цемента замурованная щепка вздыхает полной грудью...)
  12. acoolaum
    acoolaum
    acoolaum
    Белгород
    Арболит не плохой материал. У него есть и плюсы и минусы. Но вот дыхание как у дерева сравнимо с ГБ. :)
  13. Maksim 1
    Maksim 1
    Maksim 1
    Лениногорск
    Арболит может простить некоторые просчёты при строительстве фундамента нежели газо-пено блоки. И газобетон химия, а арболит экологичнее. Имхо :)
  14. Pterro
    Pterro
    Pterro
    Цемент - уже химия.)
    ДА и щепки не просто так в цемент грузятся, а химией предварительно обрабатываются.)
    Так что паритет.)
    НАсчет фундамента - согласен.)
  15. cheboksarec
    cheboksarec
    cheboksarec
    Арболит 60 см. + на перлит и штукатурка на перлите, это конечно сильно:) При дОлжном утеплении перекрытий, на которое тоже приходится не малый процент теплопотерь думается будет оооочень основательный и тёплый дом. Завидую белой завистью:)
