Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. olegx
    olegx
    olegx
    Севастополь
    Появился новый симптом, начало выбивать автомат (С10), но узо не отключается.
  2. Prince
    Prince
    Prince
    Причина в закипании воды, в чайник загляните- примерно тоже самое происходит и у Вас. Вода мягкая или жесткая? Какая мощность ТЭН-а (реально)? Сколько температура выходящей воды? По инструкции бойлер для постоянного подогрева воды, а вы им как чайником пользуетесь, вот и получается эффект воды холодной+ горячий ТЭН.
    10Ах220В=2200 Ватт, ну вполне себе чайник :) По паспорту у вашего 2000 ватт мощности, а какое напряжение в сети? Проода не греются или контакторы автомата?
  3. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Как расположены редуктор и клапан? Капает ли клапан при нагреве?
  4. olegx
    olegx
    olegx
    Севастополь
    Редуктор находиться на выходе трубы холодной воды, после счётчика, затем идёт металопластиковая труба, затем подрывной клапан, затем кран для слива воды. При нагреве клапан капает.
    Тэн 2кВт. Напряжение в сети 235-240 вольт. Вода градусов 40.
  5. Prince
    Prince
    Prince
    По поводу качества воды Вы не ответили. И еще, как установлен бойлер? Есть ли выравнивающие потенциал вставки? Заземление? Проверяли магниевый анод внутри? Для нагрева 100л воды до 40 градусов (допустим в системе +15) надо 10,45МДж, для Вас это около 1,5 часов. Все так и есть?
  6. olegx
    olegx
    olegx
    Севастополь
    Ну если судить по электро чайнику, то вода не сильно жёсткая. Для бойлера проведена отдельная линия медным проводом (3*1.5) от розетки с заземлением до розетки в ванной. На линии стоит УЗО - 16А/30мА и автомат 10А. Бойлер ещё не открывался. Обычно грел воду от холодной (градусов 15) до кипятка где-то за 2-2.5 часа. В последние несколько дней начал стучать, но грел, как обычно, но сегодня начал выбивать автомат и при этом вода нагрелась до тёплой.
  7. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    сейчас попробую угадать:регулятор температуры стоит на максимуме?
  8. olegx
    olegx
    olegx
    Севастополь
    Регулятор стоит на 70-75% от максимума.
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Есть пара вариантов,но лучше еще подумаю,чтобы глупость какую-нибудь не сморозить.:)
    Похоже конечно на воздух,краны не фыркают?
  10. olegx
    olegx
    olegx
    Севастополь
    Нет, краны не фыркают. Мне знакомый сказал, что скорее всего, что-то случилось с тэном, поэтому он сначала стучал, а потом начал коротить, что и вызывает срабатывание автомата. Но насколько я заметил автомат срабатывает не сразу после включения, а спустя какое-то время.
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    В большинстве случаев причиной посторонних шумов в водонагревателе(кроме шума нагрева воды от ТЭНа) является клапан.
    То что выбивает автомат, конечно нужно проверить ТЭН. Также автомат может быть вышел из строя.
  12. Prince
    Prince
    Prince
    Придется менять Вам ТЭН или открывать и чистить. Накипь на нем. И магниевый анод заодно проверьте. Накипь на ТЭН-е увеличивает температурный переход спираль-жидкость, потому температура ТЭН-а внутренняя становится больше и ток потребления увеличивается, от чего выключается автомат с прогревом. Удачи!
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Что кстати и может быть причиной шума.
    Правда обычно "прегретый" ТЭН начинает "шипеть/клокотать" громко внутри водогрея.
    Но чем черт не шутит, ... может и стучать начинает? :|:
    Э нет.
    Здесь Вы к сожалению заблуждаетесь.
    Сопротивлени материала спирали ТЭН-а, при нагреве увеличивается.
    Потребляемый ток при этом падает.
    Против дедушки Омма не попрешь.
    Топикстартер пишет
    Посчитаем.
    При 220в. двух килловатный ТЭН "жрет" ток около 9,1А.
    При питании в 235-240в. ток увеличивается до ~ 9,9А.
    Вполне вероятно срабатывание тепловой защиты 10А. автомата.
    Почему раньше не выбивало?
    Ну, ... например раньше напружка была ниже, ... клеммы ослабли на автомате, ... теплушка чуть подрастроилась.
    То, что УЗО не "выбивает" это очень хорошо.
    УЗО сработает, если бы ТЭН "прошивал" на корпус.
    Ведь водогрей у Вас подключен по трехпроводке с защитным (заземленным) проводом, да?
    Ну и по отдельной линии к бойлеру.
    Не "серьезный" провод (на мой взгляд) Вы протянули (1,5 квадрата).
    Понятно, что на 2 кВт его (провода) хватит.
    Но я бы сечение провода поднял бы до 2,5 квадратов, ... ну и номинал автомата увеличил бы до 16А.
    С наступающим .
  14. vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    vas.plotnikov
    Чехов
    Что-то не сходится...
    Почему при повышении напряжения ток у Вас растет? Ом вроде бы рассказывал об обратном...
    И потом почему у Вас получается 9,1А при 220В у двухкиловатного ТЭНа? Вы киловаты делите на вольты и получаете амперы? Криво как-то, ИМХО.
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    А как правильно посчитать ток нагрузки,Вы знаете другие формулы?:)
    закон Ома не предлагать.:)]
