Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я видел такой в продаже, он не термостат, а смеситель с терморегулирующим элемнетом. Выставляешь желаемую температуру воды и он выдаёт на выходе примерно заданную температуру за счёт регулирования подачи холодной и горячей воды.
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Ага, нашел. Термостатический смеситель называется. А вот условия эксплуатации не нашел, пока...
    Нашел: http://www.kopf.ru/products/santech/thermostat/zy.html - 7 бар. Хм. Никогда бы не подумал. Интересно, а какое рабочее давление у китайских смесителей?
    На китайские, итальянские, шведские смесители таких данных не выставляют. Очень интересно!
    GOGAN, я что думаю. Поскольку вещь не дешевая, должна быть инструкция по эксплуатации. Там должно быть рабочее давление указано. Исходя из этого нужно делать заключение.
  3. GOGAN
    GOGAN
    GOGAN
    Киев
    Редукторы у меня стоят на входе в квартиру и на холодной , и на горячей воде. Давление в холодной 2-3 бар.
    Термостат у меня GrohTherm 1000 С. Ссылку к сожалению не могу вставить в сообщение.
    В инструкции написано: max давление - 10 бар, оптимальное давление 1-5 бар.
  4. Esc
    Esc
    Esc
    Подобная картина (повышенное давление при накопительном водогрее) не редкость (пост №352).
    Несжимаемой воде (при нагреве) некуда деваться в Вашей замкнутой системе.
    Лучший вариант установить ГА, как советовал strander.
    Но если некуда, я бы сменил предохранительный клапан (как советуют сервисники).
    На вход бойдера подаем холодную воду c давлением 2-3 бара, а выход с бойлера врезан в "квартирную" ветку ГВС?
    А вентиль на входе в "центральную" ГВС перекрыт наглухо?
  5. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Если 10 бар, тогда одно другому не мешает.
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Рабочее 9.
    Предельное 10.
    Гонять технику почти на пределе- может плохо кончится.
    Либо нужен бак, либо предохранительный клапан на 3-4 кгс
  7. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Разве бывают клапана на 3-4 кгс?
  8. GOGAN
    GOGAN
    GOGAN
    Киев
    Всем спасибо, вроде трохи разобрался. Хотя, честно говоря, даже не планировал сам в этом разбираться:)] Бак врятли буду ставить, а вот предохранительный клапан точно поменяю на меньшее давление.
    Появился такой вопрос: зачем ваще Gorenje комплектует бойлеры такими клапанами? ведь тогда у всех такая ситуация.
    6 бар клапан предлагает сервисный центр. а как бары перевести в кгс?
    да, всё именно так.
  9. stranger
    stranger
    stranger
    У меня в отоплении стоят на 3, в водоснабжении на 9.
    Так что бывают.
  10. Esc
    Esc
    Esc
    Если взять литров на 12, не такие уж и большие габариты получаются.
    Элементарно можно спрятать в "укромном" местечке.
    Приблизительно один к одному.
    Можно попробовать (временно) чуть-чуть приоткрыть вентиль.
    Буквально на "капельную" утечку.
    Должно помочь.
    Ведь в "центральном" ГВС, я так понимаю водичка (горячая) отсутствует.:(
    Правда, если на входе, например стоит счетчик и обратный клапан, может и не помочь.
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Разве тема об отоплениии? Речь идет о предохранительных клапанах к водонагревателю.
  12. stranger
    stranger
    stranger
  13. Esc
    Esc
    Esc
    Чес. говоря всегда думал, что накопители комплектуются предохранителями на ~ 6 бар. :|:
    Ведь если мне не изменяет память, производители бойлеров не рекомендуют превышть давление в 8 бар. внутри корпуса водогрея.
    Так, что предохранитель на 9 бар. ... ну очень не понятен.
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Ну да, есть :) . Только вот ежели такой клапан поставить, то при некоторых неисправностях водогрея тот же сервис может рассмотреть это, как внесение конструктивных изменений. То есть водогрей не будет подключен согласно инструкции.
    Хотя я на форуме читал, что в Москве сервисанты не выезжают на место, а требуют привезти водонагреватель к ним в сервис. У нас запрещается что либо делать до приезда специалиста сервисного центра
  15. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    В данном случае ставьте клапан на 6 атм, и делайте дренаж из клапана в канализацию ( под крышку унитаза, куча вариантов). Давление в системе как холодной так и горячей (при использовании водогрея) будет не больше 6 атм. Клапан у Вас будет капать всегда при нагреве, т. к. уже выше сказано что избыточное давление будет упираться в редуктор на холодной воде, давление будет расти в системе но при достижении 6 атм. клапан будет сбрасывать его через дренаж.А заводской клапан сохраните для сервисников. Хотя 6 атм. это всё таки не 9 поэтому для бака лучше, и для "сантехники".
    Я ведь про редуктор не зря спрашивал.
