Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Дачник.
    Дачник.
    Errare humanum est
    Дачник.
    Errare humanum est
    Если он у Вас работал, то вспомните как в вертикальном положении подключали ( гор.-хол.) ? по инструкции или по цвету?
  2. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Выход вижу такой. Повесить бойлер вертикально. Подключить трубы. Открыть набор воды в бак. Если из крана горячей воды практически сразу пойдёт вода - подключение неправильно. Если вода пойдёт через определённое время (примерно сориентироваться, сколько нужно времени для набора бака с соответствующим напором воды), то подключение выполнено правильно.
    Но опять же, обычно холодная - справа.
  3. Дачник.
    Дачник.
    Errare humanum est
    Дачник.
    Errare humanum est
    Совершенно верно!
  4. Osia-2
    Osia-2
    Osia-2
    По сути дела и вспоминать нечего, мы его просто взяли, трубки отключили, сняли с анкеров, и установили горизонтально, и опять трубки вставили. Ориентировались по обратному клапану, который установлен на холодной воде. Он сейчас у нас сверху (как и изображено в инструкции при горизонтальной установке.) Если до пятницы ничего не выяснится, то конечно будем опять вертикально делать и пробовать.
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Вешайте вертикально, а то с горячей водой потом фигня будет. Т.е. постоянно будет смешиваться горячая с поступающей сверху холодной. Оно Вам надо?
  6. Osia-2
    Osia-2
    Osia-2
    Да, видимо придется перевесить.
  7. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    Не слушайте ни кого кто в глаза не видел гарантерм.
    Данный ЭВН оснащён съёмными рассекателем и патрубком горячей воды. У него выход справы а вход слева. Но благодаря съёмным птркбкам вход и выход можно поменять местами. Попробуйте открутить патрубки когда ЭВН без воды и вкрутите их таким образом чтобы короткий (с рассекателем) был в нижнем баке, а длинный в верхнем. Здесь всё зависит от того как вы его повесите.
  8. Osia-2
    Osia-2
    Osia-2
    Masterm? Спасибо, как раз только что дозвонилась до их сервисного центра и мне там сказали именно это - длинный патрубок сверху это выход горячая вода, короткий снизу -вход, холодная вода. В субботу будем пробовать.
  9. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Всегда думал, что чем меньше площадь поперечного сечения, тем меньше смешивается вода. Пример - модели "слим". Оказывается, не так. :(
  10. Paul Silent
    Paul Silent
    Paul Silent
    Купил водонагреватель, собираю информацию для самостоятельного корректного подключения. Известно, что на входе необходимы предохранительный клапан и сливной кран.
    На фото установленного нагревателя увидел неизвестные мне агрегаты.
    Пожалуйста, помогите идентифицировать это оборудование. Каково его назначение? (фото во вложении).
    Заранее признателен.
  11. alexposter
    alexposter
    alexposter
    Lviv
    Девайсы следующие: слева - термостатический кран для того, чтобы получать стабильную температуру воды в кране за счет смешивания горячей с холодной сразу на выходе из бойлера, а справа - это редуктор давления.
    Теперь комментарии. Термостатический кран - на любителя. В принципе необходимости в нем нет, это лишь вопрос комфорта. Хотите-ставьте, хотите-нет. На счет редуктора давления: он должен ставиться на входе в квартиру, если имеет место повышенное давление в водопроводе - свыше 4-5 атм. Если давление не более 4 атм., тогда редуктор не нужен.
    У меня сделано так: (фото во вложении).
  12. Paul Silent
    Paul Silent
    Paul Silent
    alexposter, благодарю Вас за оперативную и компетентную консультацию!
  13. tyrin
    tyrin
    tyrin
    Гость
    Сливной кран на выходе бесполезен.
  14. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Еще как полезен - через него воздух засасывается при сливе воды из крана на входе.
  15. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вот только фильтр стоит поставить другой. Труба вниз я так понимаю аварийный слив.
