Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ага, только при наличии рециркуляции. А при ее отсутствии все зависит от расстояния между бойлером и точкой водоразбора.
    Это если раз в неделю жарить яичницу на плите. При нормальном использовании одного 50л баллона хватает на работу плиты на 2-3мес.
    Если установить минигазгольдер, то стоимость разогрева ГВС газом будет намного дешевле чем солярой от котла.
    Да и можно будет подумать о переводе потом котла на газ - многие дизельники это допускают путем замены горелочного устройства. Все же значительно дешевле и нет мерзкого солярового запаха. Газгольдеры до 1000л можно ставить на поверхности, без проведения сложных и дорогих земляных работ.
  2. mixali4k87
    mixali4k87
    mixali4k87
    Кингисепп
    Длинну трубы до водоразбора конечно надо учитывать безусловно.
    Балона мне реально хватает минимум на7-9 месяцев. Заправляю его на заправке-там на дольше хватает, иногда меняю балон для безопасности. Живу постоянно в частном доме, семья из 2 человек. Жена плитой пользуется каждый день. Незнаю о каких 2-3 месяцах говорят.
    Я лиш только предлагаю ГВС оптимизировать к уже существующим коммуникациям с меньшими затратами. Если конечно в дальнейшем планируется полный перевод дома на газ, то естессно получаем ГВС от газа. Газовый нагреватель воды должен быть тогда накопительный а не проточный.
  3. ugg555
    ugg555
    ugg555
    село Новокиевский Увал
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста.
    Вход (холодная) (20мм) и выход (Хорячая) подводить через такой фитинг ?
    Либо через гибкий шланг ?
    Температура бойлера на выходе не кретичная для ПП трубы ?
    Спасибо!
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ugg555, Температура в бойлере не выше 80. Так что ПП труба вполне выдержит. На входе бойлера обязательно поставить обратный и предохранительный клапаны. Лучше не то г. что в комплекте, а отдельные нормальные, особенно если бойлер больше 50л. Тут есть тема по этим клапанам.
  5. ugg555
    ugg555
    ugg555
    А если при подводе использовать такой фитинг:
    Затем гибким глангом.
    Вопрос,
    если гибкий шланг будет меньшого диаметра то как это отразиться на давлении горячей воды ?
  6. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Добрый день.
    У моих клиентов в большинстве стоят гибкие шланги и никаких проблем с давлением нету.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Могут только возникнуть проблемы с потопом из горячей воды при прорыве этого шланга, их нужно менять каждые три года. Причем на горячей воде срок их жизни существенно меньше. Если нужно обязательно гибким - то есть гибкая нержавейка-гофра, с ней подобных проблем нет. А вообще не совсем понятно, чем не понравились американки из первого поста - обычная практика подключения бойлеров. В случае надобности отсоединяется за 5 мин и так же присоединяется обратно.
  8. ugg555
    ugg555
    ugg555
    @BlackPanther, подскажите где в этой схеме установить обратный и предохранительный клапаны?
    И если не в тему. Для все кто понимает. В этом кусоске схемы все верно ? Фитинги, краны... ?
  9. ugg555
    ugg555
    ugg555
  10. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    А ведь какой-то "хороший человек" их надоумил так делать...
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ugg555, Клапаны ставятся на ХВС перед бойлером (по ходу воды) сначала обратный, пропуск в сторону бойлера, затем тройник и в него предохранительный. Слив с предохранительного клапана в канализацию, его можно будет использовать и для слива. В комплекте бойлера обычно есть "действующий макет" этих клапанов в одном целом, ставится по стрелке на корпусе в направлении бойлера, но если хочешь сделать надежно, то лучше поставить отдельные.
  12. ugg555
    ugg555
    ugg555
    Если с таким клапаном, то так ? (обведено красным)
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если с комплектным, то так как на рисунке. Сливать воду через такой клапан нельзя.
  14. ugg555
    ugg555
    ugg555
    Комплектный я не видел. Посоветейте, какой нужно? Можно картинку...
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ugg555, https://www.forumhouse.ru/threads/77423/
    Курите темку, там есть и картинки. Комплектный должен быть в коробке с бойлером, возможно просто потерялся при распаковке.
