Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Та же фигня- вырубает узо при включении ВН в розетку...
    По советам тут провел следующие действия:
    - отсоединил землю- не срабатывает УЗО при включении
    -поменял провод на ВН...
    - отключил питание на входе в дом, втыкаю ВН в розетку-УЗО срабатывает и без напряжения- это нормально?
    Все таки ТЭН под замену? он всего как 1,5 месяца проработал, но у нас очень хреновая вода... Правда предыдущий 6 месяцев протянул)
  2. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Это вопрос или утверждение?
    откуда?
    и фазу и ноль одновременно?
    нет, конечно же
  3. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    вопрос
    от розетки в которую включен ВН
    Только фазу, ща попробую и 0
  4. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    ну тогда
    это нормально
  5. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Просто Вячеслав, отключил и фазу и ноль- УЗО не срабатывает...
  6. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Значит пробой есть. Потенциал между нулем и землей может доходить до нескольких вольт. Протекающего при этом тока утечки вполне хватило на отключение УЗО.
    PS А у Вас входной отключает отдельно ноль и фазу? Это неправильно и небезопасно.
  7. Вячеслав76
    Вячеслав76
    троллю СО
    Вячеслав76
    троллю СО
    Гатчина
    Согласен..Но только фазу на входном рвет, ктож из сетей разрешит рвать 0 до счетчика...
    0 (с фазой вместе) я на автомате ветки отключил...
    Спасибо, буду сливаться и менять ТЭН. Еще пора что то придумать с очисткой воды перед бойлером...
  8. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Уважаемый KOPTERIUS Вы правы, есть кнопочка! Однако нажимание на неё так же как и предыдущие варианты закончилось НИ ЧЕМ. Мог я чё нить повредить при разборке? Хотя сломать то там особо и нечего.
  9. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Судя по всему идеи кончились(?). Завтра поеду в Воскресенск искать запчасти, а пока пришпандорил резервный, проточный ATMOR.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Мозгопилильщик, При разборке и исследовании наверное немного согнулись упругие пластины контактов и они перестали защелкиваться. Кстати может и перегрева не было, просто контакты защиты отказали. ИМХО надо проверить тэн на обрастание и заменить термостат.
  11. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    Проверить ТЭН на обрастание - имеется в виду накипь? Но на снятом с агрегата реле напряжения на контактах питающих ТЭН тоже НЕ БЫЛО. Да и на фига тогда анодный электрод?
  12. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Мощность равна W=U^2/R (или U*I), где U - напряжение, R - сопротивление ТЭНа, I - сила тока. Силу тока считать не обязательно. Надо найти сопротивление ТЭНа, оно равно R=U^2/W=220*220 (Вольт) /2000 (Ватт) = 24 Ома. Мощность я взял за 2000 Вт, но у вас может быть и 1500 Вт, сами посмотрите. В общем, сопротивление ТЭНа 24-33 Ом, ну и сила тока 7-10 Ампер.
    Берете любой мультиметр и меряете сопротивление ТЭНа. Если 24-33 Ома - все нормально, спираль целая.
    На некоторых ЭВН стоят 2 ТЭНа - например, 800 + 800 Вт или 500 + 1000 Вт, если у вас их два - померьте оба.
    Вообще, раз в год ЭВН надо осматривать и если надо - чистить! Там столько грязи скапливается, если нет магистральных фильтров... ТЭНы заростают накипью и грязью, в баке - дерьмище всякое... Жуть!
    Посмотрите это видео - _www.youtube.com/watch?v=dLzWGSRnBmM
  13. мозгопилильщик
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    мозгопилильщик
    ищу истину в труде
    С электрическими параметрами у меня всё в норме - сопротивление 29 ом при мощности 1800 W, ток 7,8 А
    Видео впечатляет. Вопрос - что за раствор, в котором вымачивали ТЭН?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Мозгопилильщик, Судя по всему уксусная кислота и наверное не 9% а процентов 20... Или соляная 15-20%.
    А вообще есть полно растворов для чистки металлических и медных изделий. Теплообменники проточников прочищают циркуляцией подогретой уксусной кислоты, там и 9% хватает.
  15. Mentor3d
    Mentor3d
    Mentor3d
    Челябинск
    Безопасней лимонную кислоту использовать - разведите 10 пакетиков в тазе с ГОРЯЧЕЙ водой, чтобы ускорить реакцию. А уксусная и соляная кислоты дают вредные пары.
