Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Vladimir36
    Vladimir36
    @santehno_v
    Vladimir36
    @santehno_v
    Воронеж
    то что вы сделали это глупость... циркуляционный насос повышать давление не предназначен совсем. если вы хотите повысить давление то ставьте насос для повышения давления
  2. Kopterius
    Kopterius
    Kopterius
    Тихвин
    Ну если эмаль потрескалась и отошла от бака, то ЭВН прослужит пока этот самый стальной бак насквозь не проржавеет и не потечёт.
  3. Rubass
    Rubass
    Rubass
    Москва Нагатино
    Здравствуйте форумчане! У меня вопрос к компетентным людям, которые либо имеют такую систему либо сталкивались сней! Все бы ничего если бы не накопительный бак 200 литров на крыше душа. А сомнения мои такие, хватит ли давления воды для газовой колонке, так как по моим прогнозам давление из за бака будет меньше! Изначально решил использовать электрический проточный нагреватель, но почитав на форуме отказался в пользу газового...,
    а бак остался, я и подумал, а может бак оставить и использовать его как промежуточный нагревательный элемент схемы, пусть вода в течении дня нагревается под солнечными лучами и расход газа будет меньше, так как вода уже не будет ледяная как из колодца! А кто что думает? Пишите! Очень поможете!
  4. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Какое давление вы в бак закачаете, такое оно и на выходе... с чего бы ему падать?
  5. Rubass
    Rubass
    Rubass
    Москва Нагатино
    Если вы считаете, что такая схема нормальна, я только рад!
  6. Rubass
    Rubass
    Rubass
    Москва Нагатино
    Из за лишнего элемента в цепи! Может понадобиться циркуляционный насос?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Rubass, Если бак сверху закрыт давление в нем будет равно давлению на напоре НС минус высота столба воды от НС до бака.
  8. Maks7779
    Maks7779
    Maks7779
    Харьков
    Здравствуйте. Просматривал сайты, где продают тэны для бойлеров и заметил, что на некоторых после серийного номера стоит обозначение Atl. Как мне объяснили, что эти комплектующие только для баков ATLANTIC и на другие они не пойдут. Действильно ли это так? Я думал тэны, прокладки, клапана универсальные, и зависит только от конкретной модели бака.
    Спасибо.
  9. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Привет.
    Ты прав тэны, прокладки и остальные запчасти они универсальные подходят ко многим водонагревателям. Зная какой тэн стоит у тебя можно подобрать другой тэн от другого ЭВН., чтобы соответствовала мощность главное. Хотя в некоторых случаях можно поставить и мощнее тэн скажем вместо1,5 кВт поставить 2,0 кВт. Если конечно готов платить чуть больше за электроэнергию.
  10. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Привет.
    Если это просто открытый накопительный бак то давления не хватит для колонки. А если это гидроаккумулятор в котором будет давление, которое создает насосная станция (реле давления с заводскими установками вкл 1,5 и откл 3,0 атм), то тогда давления тебе вполне хватит для работы газовой колонки.
  11. Maks7779
    Maks7779
    Maks7779
    Харьков
    А для чего, тогда, обозначение Atl?
  12. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Привет.
    Подозреваю что тен именно для Атлантиса
  13. АнатолийП
    АнатолийП
    АнатолийП
    Делают же тэны для Аристон, Термекс. Аристоновские еще и упаковывают в упаковку когда в авторизованные сервисы отправляют, как продукты для магазинов магнит. Продукты теже самые только упаковка разная. Главное не нарваться на подделку. Когда будешь покупать тэн посмотри как он сделан. В инете есть фотки как отличить оригинал от подделки, хотя делать сейчас научились
  14. Maks7779
    Maks7779
    Maks7779
    Харьков
    Я думаю, может это маркекинговый ход. В тот же Atlantic можно поставить тэн иного производителя, просто цену набивают. Видел на одном сайте клапан. Написано "клапан для водонагревателей Atlantic".Самый обычный полдюймовый клапан, других не бывает. И тут же просто "клапан для водонагревателей"(не для Atlantic),но разница в цене почти в два раза.
  15. Леонидикус
    Леонидикус
    Леонидикус
    Евпатория
    Подскажите как слить воду с бойлера
