Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. Looka
    Looka
    Looka
    Спасибо.
    Еще раз уточню последовательность:
    Бойлер - РБ - Кран для слива - ГБ (с ОК) - Запорный кран - Магистраль ХВ
    Правильно?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Верно, но кран перед РБ тоже добавьте, а ручку с него снимите. Для замены/проверки РБ не надо будет сливать бойлер. Между ГБ и бойлером кранов не ставьте.
  3. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
    Кобрино,Гатчинский р-он Лен.обл.
    Добрый вечер! Подскажите знатоки-при понижении давления в водопроводе, перед включением насоса, в бойлере что-то щелкает. Что это может быть?
  4. 4x4
    4x4
    4x4
    Новоуральск
    Есть идея, возможно бредовая. Установлен электронагреватель, сделана подача горячей воды в душевую, все работает. Мысль такая: установить полотенцесушитель параллельно штуцерам нагревателя, чтобы когда водоразбора нет, вода циркулировала термосифонным методом и нагревала полотенцесушитель, заодно подогревала помещение. Если нужно помыться, переводим трехходовой кран в положение как на схеме, и отключаем полотенцесушитель. Если циркуляции не будет, можно поставить циркуляционный насос. Может кто что-нибудь делал похожее, или есть мнение по поводу, просьба поделиться.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    4x4, Только с насосом это раз и придется смириться с тем, что часть мощности ТЭНа в нагревателе будет уходить на прогрев ПС и следовательно время нагрева воды до установленной температуры после ее израсходования в ЭВН будет существенно больше. Никаких трехходовых клапанов для этого не нужно, делается развязка на обратных клапанах и можно на время душа выключать насос (а можно и не выключать).
  6. 4x4
    4x4
    4x4
    Новоуральск
    "часть мощности ТЭНа в нагревателе будет уходить на прогрев ПС"
    это разумеется, я готов к этому
    "делается развязка на обратных клапанах"
    что это? Если знаете, то марка? модель? еще лучше фото!
  7. Десс
    Десс
    Десс
    Самый простой способ решения данной задачи.
    Купить электрический конвектор. Он не дорог.
  8. rosmarc
    rosmarc
    rosmarc
  9. 4x4
    4x4
    4x4
    Новоуральск
  10. energizzer
    energizzer
    energizzer
    греющий кабель проложен в месте ввода воды в дом то есть от земли до пола первого этажа. два метра провода обернул змейкой и обклеил металлизированным скотчем всю трубу. замерзла как раз труба в приямке. делал его на скорую руку, не монументально. это ждет меня летом :) а туда тянуть кабель смысла не вижу. поэтому просто взял и закопал свой приямок снегом! получилась огромная куча :)
    Труба не порвется это рехау! может и есть смысл в греющем кабеле там, спасибо я подумаю над вашим советом и предложениями других пользователей. и выберу надежный вариант!
  11. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Уважаемый energizzer, куча снега на приямок конечно решение, но оно временное!
    Могу привести пример из жизни: Колодец, 10 колец, ОТКРЫТЫЙ! Уровень воды ~5 колец. В землю закопана МП:ogo::faq::ogo: труба 32-ая, на глубину ~90 см., труба заходит в колодец, плавно загибается и на дне колодца скважинный насос. Это прелюдия:).
    Замерзает труба на входе в дом, хорошо что без разрыва. При помощи какой то "матери" ее отогревают. И тут до хозяев доходит, что им крупно повезло:aga:, и они легко отделались. Решают разориться на кабель. Как я его туда запихивал, это целая поэма в непечатном варианте:|::)]. Запихнул. Они с испугу взяли на всю длину, от насоса до разводки внутри дома, 35 метров. В итоге, труба теплая. Никакого обледенения, даже там где труба
    проходит зеркало воды небольшая полынья.
    Поверьте не рвущихся труб не бывает, бывают слабые морозы:aga:.
    Успехов.
    P. S. Кстати, чуть не забыл. Кабель запихивался внутрь трубы.
  12. leo3621
    leo3621
    leo3621
    У Вас в схеме насоса не хватает. И трехходовой кран - лишнее. Как правильно заметил BlackPanther -достаточно установить обратный клапан на вход холодной воды.
  13. energizzer
    energizzer
    energizzer
    Не дешевая тема если внутрь! два метра 4 тыщи р.
    Рассказываю свои планы на лето!
    Убираю временное ограждение в виде ОСБ сколоченное в квадрат. оно держит всю нагрузку. вокруг и вниз на 40 метров песок.
    Раскапываю по периметру приямок глубиной два с половиной метра, шириной два с половиной метра длиной метра 4. стены либо бетон монолитный либо бетонные блоки, снаружи их либо обмазюкаю битумом, либо полиэтиленом все выложу и загерметизирую. пол залью бетоном снаружи может пыть ЭППСом обложу. крышку залью бетоном тоже. внутри пройдет труба ПНД для подачи в дом. предусмотрю также ввод вентиляции на летний период. зимой закрывать буду.
    Что там будет находиться - Гидроаккумулятор объемом 300 литров, система очистки и водоподготовки, соленья разные храниться будут. в общем планирую некий погреб. Так сказать совместить приятное с полезным. Все что можеть быть заморожено обязательно будет утепляться. Также сделаю вывод холодной воды для полива участка и для других нужд. дальше, прокапаю траншею от погреба на другую часть участка также для возможности полива и чистки дорожек и наполнения летнего бассейна.
  14. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Наполеоновские планы:super:! Для ГИ как вариант пленка для создания искусственных водоемов. Толстая и прочная, и с битумом пачкаться не придется. А ЭППС в конце на сладкое. Только лить бункер наверное придется монолитом, сразу с крышкой. Что бы потом ручейки не отлавливать.
  15. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Может потрескивать внутренний бак от смены давления. Щелкать может термостат, но давление тут не причем. Эмалированные аристоны трещат и щелкают в тишине очень четко.
