Часто встречающиеся вопросы по подключению, эксплуатации и ремонту водонагревателей
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Гость, 15.06.04.
  1. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Гы-гы, все мы опытные)))
    Пёс их знает этих производителей. Чисто логически можно и такое предположить - купил "вечный" бак из нержавейки?, на тебе, чтоб не расслаблялся, гемора с паскудными тэнами!)))
    У мну в пользовании самопал из нж. Какие только тэны я не ставил: медные, стальные, хромированные, анодированные, советские, импортные и проч., результат один - пол-года, год и накипи ведро. Снимаешь чистенький восьмилетний с прогнившего футерованного бидона, ставишь себе, а результат такой же...) Правда и разницу в качестве воды никто не отменял)
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Последние два тэна, брал полгода назад (фотки,тэна и накипи, видели) госпредприятия г. Гродно. без термостатов, следим за t. стараемся, первый пока живой! Китайцы с рынка-три месяца и капут!
  3. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Есть разница в качестве, есть. Дешмак китайский (или любой другой) однозначно сразу в топку. Они даже не стальные и даже, наверное, не металлические:)
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Китайцы-латунька. Гродно- медь. Стиралки-AEG, BOSCH- сталь.
  5. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Ой льстите китайцам) Смесители ихние не видели, которые через год пополам разваливаются?)
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Причём тут, ихние порошковые смесители?
  7. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Аналогия.
    Видел трубы стальные китайские. Их в порту разгрузили на причале и на ночь не успели убрать на пароход. Утром они были ржавыми настолько что глаза лезли на лоб, хотя вечером сверкали на солнце.
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нет, не оказалась...:) Иначе проблем с электрохимической коррозией (в воде) не существовало-бы.:)
    Должно, но в определенных пределах... Иначе бы не запрещалось заземлять электроприборы через водопроводные и газовые трубы. Кто его знает, откуда именно в многоквартирном доме на стояке напряжение берется...
    Но пробой на корпус то остался... Где гарантия, что пользователи вилку не выдернут, а потом не вставят "неправильно"?
    Так в эмалированных баках магниевый анод, наверное, не только бак в местах повреждения эмали защищает, но и при наличии потенциала на воде, защищает ТЭН?
    Вообще, очень сомневаюсь, что сейчас хотя-бы в половине квартир сделана система уравнивания потенциалов на сантехнике и трубах... Особенно учитывая нынешнюю доступность замены сантехники и труб... И квалификацию тех, кто их меняет... Так что, думаю, напряжение на стояках и сантехнике нынче дело не такое уж и редкое.
  9. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    А, что с, вы хотели, море, соль! Но, до Риги доехали блестящими-уже достижение!
  10. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Дело было в китайском порту)
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    О, да вы моряк торгового флота!
  12. Артем08
    Артем08
    Артем08
    Здравствуйте. Искал про предохранительные клапаны в газовых колонках- не нашел. Решил тут спросить. Дело такое - капает предохранительный клапан на обычной газовой колонке вектор. По инструкции- он сбрасывает избыточное давление. Вот только я не пойму- этот клапан до упора надо закручивать?, (там есть место для отвертки.) или как -то по другому? Когда покупал клапан был мокрый- наверно проверяли при сборке как держит воду. Конечно когда прикрутишь его отверткой до упора-то все в норме.
  13. Злобыч
    Злобыч
    Злобыч
    Тамбов
    В том-то и дело, что прежде чем ставить тэн, я его мегером проверял - зело не понравилось мне выскрытие тэна через 4 месяца после того, как поставили в предыдущий раз. Подумал - тэны были не качественные, и решил мегером проверить. Проверил, все было нормально. Поставил тэн, отволок заказчику, поставил водогрей, офигел от наличия левого напряжения на холодной трубе, предупредил не делать лишних движений с вилкой.
    А вот
    Для меня это то же загадочный вопрос оказался, по сему решил перевернуть вилку в розетке. Все исчезло.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Скорее всего просто засыпка не равномерно вокруг спирали "легла", и та на оболочку слегка контачила. Чуть "тряхнешь"..., и отошла..., а повернул другим боком - опять контакт...
    Если замыкает у самого вывода, то напряжение и будет только в одном положении вилки заметно, а если вилку перевернуть, то мизерное будет (можно и "не увидеть"). Да и просто, если контакт спирали с оболочкой ненадежный, то при одном включении может напряжение быть, а при другом - не быть...
    Но стремно это... Я бы на пользователя в таком случае не надеялся (на счет вилки) - сколько раз видел, что лезли туда (и те), где (тем) ну совсем делать было нечего..:)
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Вывод. Фуфлотэн!
