1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасный дом и российские реалии
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем leonchic, 21.10.14.
  1. leonchic
    leonchic
    leonchic
    Не секрет, что красивая, сухая струганая дощечка, из которой буржуи на видео бодро строят каркасники, стоит в 2 с лишком раза дороже чем обрезная доска.
    Так же не секрет что подавляющее большинство каркасников в нашей стране строится из обрезной доски размеры которой гуляют на сантиметр, а после высыхания она усаживается на 10%.
    В этой связи вопрос:
    Если обшить каркас из доски изнутри гипсокартоном - сильно потрескается?
    А если в 2 слоя?
    Какие ещё варианты?
    Можно ли обойтись без металических профилей?
    Какие есть соображения? а лучше опыт.
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @leonchic, А если взять СИП и построить из них, то все будет в порядке с простым сушеным брусом :)
  3. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Стройтесь из СС, сэкономите на устранении плесени и на профилях для ГКЛ
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    так именно с сухим материалом проблема, а не с технологией.
    это что за зверь?
  5. leonchic
    leonchic
    leonchic
    Придумал несколько вариантов расшифровки СС, сомневаюсь что вы это имели в виду.
  6. leonchic
    leonchic
    leonchic
    Допёрло! "Сухая, струганая"
    Идея хорошая, цена плохая.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ну а вы подсчитайте стоимость антсептиков, стоимость работ по антисептированию доски ЕВ, или свое время на эту оперцию. стоимость металлического каркаса для гипсухи. неизбежный и немалый геморрой с последующим пропениванием появившихся щелей послу усыхания.
  8. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Купил доску зимой, построил навес, уложил с прокладками. С началом дачного сезона начал стройку. В конце лета начал зашивку каркаса и утепление. Плесени и усадки не замечено.
  9. leonchic
    leonchic
    leonchic
    Кстати, да. Спасибо за мудрый совет.
  10. leonchic
    leonchic
    leonchic
    Не соглашусь! При чём здесь плесень? Если влага из стены не выходит у вас и сухая доска заплесневеет, а если выходит то доска высохнет в стене и всё.
    Про запенивание щелей тоже как-то на страшилки для домохозяек похоже.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Ну-ну. Плесень попрет в сырой доске даже зимой, разве что не в Якутске строитесь. В сырой доске влаги 30%, в сухой - 16-18.
    щели между обвязками и сдвоенными стойками в пол-пальца повылазят, я через это прошел.
    И я не продавец или производитель сухой доски. Я делюсь своим опытом, наработанным методом ошибок. Принимать или не принимать его - дело исключительно ваше, но относить к "страшилкам" - это неверно.
  12. leonchic
    leonchic
    leonchic
    Да, убедительно. В сдвоенных стойках мм по 5 будут щели.
    Пошёл думать дальше.
  13. Yuriis
    Yuriis
    Юрий
    Yuriis
    Юрий
    Можайск
    Сухая строганая - конечно самый лучший вариант. Однако на дом в среднем понадобится 20 кубов доски. Сырая вам обойдется в 130 тыщ, СС - 240 тыщ. Что-то мне не особо хочется переплачивать 110 тыщ, когда куда дешевле заранее подготовится к стройке - закупить доску в зиму и самому высушить. Навес вовсе не затратное удовольствие, проверено лично - остатки корявой доски от постройки бани и пару рулонов рубероида.
    Если вам необходим точный калибр, то прикупите рейсмус, он в хозяйстве пригодится.
    Я обошелся без рейсмуса (только эл. рубанок), т. к. обычным рейсмусовым станком (за вменяемые деньги) можно обрабатывать доску максимум 150 мм. Куда важнее иметь доски равной высоты для перекрытий, а они у меня 200 мм.
    По стенам результат еще не виден (только начал), но вроде бы ничего криминального. У меня планируется комбинированная отделка - часть стены из имитации бруса, часть - ГКЛ или ГВЛ под покраску. Где стена будет под покраску, прям по стойкам, нашиваю сначала фанеру 9 мм, затем на фанеру - ГВЛ.
    Думаю, что наилучший результат был бы с использованием мет. профилей для гипсокартона - и стены идеально ровные, и электрику можно провести не дырявя пароизоляцию.
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    В Российских реалиях при самострое пока дом строится доска успевает высохнуть и не нужны ни какие навесы...
  15. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Либо фанеру (ОСП), либо обрешетку из бруска СС 20*40 - тогда можно без профилей из металла.
    @Alexey1982, себе делает из металла, но лично мне они не понравились:
    1. Забирают больше места, жалко площадь терять.
    2. Хороший металл - дорогой однако.
