ТТ котел, коаксиал, как осуществить проходку стены?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Gammer, 21.10.14.
  1. Gammer
    Gammer
    Gammer
    Дано:
    Тт пелетный котел Kosterzewa PFL 2 15 КВт
    Естественно будет коаксиальный дымоход, марки нержавы возьму те, которые поправильнее...
    Общая высота дымохода будет 6,5 метров
    Проходка от котла исключительно через тыльную фасадную стену. это не обсуждается. И не надо уговаривать меня ковырять крышу.
    возник вопрос как осуществить проходку стены? Стена каркасная.
    Изнутри наружу:
    Кафельная плитка
    СМЛ 8 мм
    Осб 9мм
    Пароизоляция
    Минвата 100 мм 45 кг/куб
    Пенополистирол 50 мм
    Осб 9 мм
    Вент зазор 40 мм
    Имитация бруса 25 мм
    Какой трубой проходить стену? 150/250 достаточно или взять 150/350?
  2. Gammer
    Gammer
    Gammer
    Забыл уточнить... Пожарным показывать не собираюсь. Гореть не хочу.
    И убедительная просьба: не надо перецитировать все снипы и госты здесь. Они ни о чем конкретно не говорят и во многом параметры сильно разняться...
  3. Gammer
    Gammer
    Gammer
    Что?... на этом форуме никто ничего дельного не подскажет?
  4. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А как вы коаксиал к пеллетнику подцепить планируете, это вам не газовый настенник или пеллетный камин, где есть патрубки всоса воздуха. Ставьте обычный сендвич дымоход и делайте приточку (можете подвести к вентилятору). Коаксиал на пеллетник не стоит делать, будет сильное охдаждение и так довольно низкой температуры дымовых газов, а соответственно постоянный конденсат в трубе.
  5. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Коаксиалка, действительно, здесь не при чем... откуда Вы ее взяли. По проходке, все-таки стоит придерживаться требованиям СНиПов, т. е. защитить и убрать все сгораемые материалы на 380 мм от дыма.
    50 мм изоляции для сэндвич-трубы будет достаточно, но по характеристикам Вашего котла диаметр дымохода должен быть 160 мм, т. е. сэндвич 160/260
