Мангал с плитой в беседку
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем stasalmet, 21.10.14.
  1. stasalmet
    stasalmet
    stasalmet
    Альметьевск
    В общем давно мечтал построить стационарный мангал, долго рылся в инете и наткнулся на очень познавательный сайт. Скачал проект и этим летом собственно приступил к работе.
    2. Поехали, первый ряд, формируется зольная камера, вставляется дверца. Как видно на фото лицевую часть кладу облицовочным кирпичом, заднюю кладу обычным б/у, там все равно огород, а перед соседями выпендриваться не вижу смысла) Зольную камеру кладу огнеупорным кирпичом на мертель с добавлением цемента. Между огнеупорным и облицовочным кирпичом закладываю асбестовый картон, чтоб нагрев не передавался на лицевой кирпич, который таких воздействий не любит. 2014-08-05 14.10.05.jpg
    3. Третий, четвертый ряд, формируется топливная камера для плиты, ее выкладываю огнеупорным кирпичом на мертель 2014-08-05 17.49.03.jpg Посередине формируется ниша для дров, справа будет ниша с полочками для всякой утвари
    4. Пятый ряд ничего особенного. Дверца перекрывается в замок, посередине кирпичи срезаются под угол для кладки арки, подготавливается кружало. 2014-08-07 07.44.11.jpg
    5. Собрал кружало из двух полуокружностей, выложил арку тем же облицовочным кирпичом, средний кирпич подрезал по факту. 2014-08-07 12.39.52.jpg
    6. Выкладываю плиту, примеряю чугунную панель с отверстиями разного диаметра под казан 2014-08-07 17.52.41.jpg 8. Доделал плиту, выложил сам мангал. Топочную часть из огнеупорного кирпича, кстати купленная мертель закончилась, поэтому для экономии средств и времени набрал обычную глину (как раз недавно копали выгребную яму и глины навалом) перемешал с песком и чуть чуть цемента, надеюсь будет не хуже. Справа выложил разделочную зону с нишей. Кстати топочная часть имеет каминный зуб. 2014-08-17 18.55.03.jpg
    9. Ну и собственно говоря финал. Сложили трубу, вывели асбестовой диаметром 100 мм. Последние пять рядков черновым кирипичом т. к. это уже будет над крышей, в дальнейшем пристрою беседку из остатков бревен от бани. Да, кстати, если заметили левая стенка толще правой - там проходит дымовой канал от плиты, поэтому и труб 2 шт. На сегодняшний день все испытано, в плите тяга отличная, а вот для мангала не хватает, как сказали на сайте где брал проект, это из за маленького сечения трубы, так что на след год придется переделывать трубу( 2014-08-22 16.00.19.jpg
    ВОТ вроде бы и все! Тот самый познавательный сайтик: https://air-hot.ru/index.php/pechiikaminy/mangal/97-mangal-s-plitoj
  2. Vladimir-44
    Vladimir-44
    Vladimir-44
    Воскресенск
    Литьё новое, а на кирпиче сэкономил? Недолговечно это всё!Астбестовые сотки кто посоветовал?
  3. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    :ogo:КТО ТАК СТРОИТ? :no: Издевательство какое-то над барбикюшнецей. Переделывать будите, или как памятник оставите?
  4. stasalmet
    stasalmet
    stasalmet
    Альметьевск
    почему как памятник, все функционирует, только сечение трубы в мангале нужно увеличить. в след сезоне в первую очередь этим и займусь...
  5. stasalmet
    stasalmet
    stasalmet
    Альметьевск
    что именно недолговечно? то что кирпич б/у или то что облицовочный?
  6. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Так как кирпич обычный керамический, и подозреваю что раствор цемент, то жизнь конструкции в рабочем режиме будет недолгой. Хотя конечно можно все исправить. Труба то совсем e ужасная, делайте обычный шестерик, вполне хватит с любой высотой...
