Помогите пожалуйста со схемой отопления 2-х этажного дома (на обсуждение)
Тема в разделе "Комбинированные системы", создана пользователем павел горшков, 21.10.14.
  1. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    Добрый день форумчане! Делаю отопление сам, никогда ранее не делал. Начитавшись инфы по форумам решился. Исходные данные: дом 2 этажа 106 квадратов, батареи уже смонтировал. котел с пеллетной горелкой теплодар ок 15. Теплый пол работает пока от электрокотла. хочу сделать одновременное отопление и теплого пола и батарей от ТТК. объем воды бак+батареи+котел+расширительный бак примерно 150-160 литров. Прошу совета и корректировок схемы.
  2. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    Дополнение: система только с принудительной циркуляцией. еще скорее всего между котлом и раздачей будет гидроразделитель теплодар.
    Неужели никто ничего не посоветует? HELPPPPPP People
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а что тут советовать? инфу то не всю дали. при 15 кВт котелок и 106 непонятнокакутеплённых квадратов в непонятном месте и неясных трубах (скорее ведь ппшки) что тут посоветуешь то
  4. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    Сильно не ругайтесь, я далеко не профи, поэтому и спрашиваю на ваш взгляд наверное глупости. Про утепление уже вопрос не уместен (батареи алюминиевые с учетом всех тепло потерь и с запасом мощности смонтированы) по трубам: от котла ду 40 металл на протяжении 2-х метров (от котла до входа через стену в дом) далее до коллектора теплого пола и до разводки на батареи что на первом, что на втором этаже армированный полипропилен 32 мм. Самое, что меня волнует, будет ли такая схема разводки работать или нужно насосы дополнительные ставить на каждый контур отдельно (я насчитал 3 контура: теплый пол, первый этаж и второй этаж. на всех трех контурах хочу поставить краны для регулировки подачи и обратки).
  5. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    @федот1,
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это разве сильно? просто тут есть ПРАВИЛА в которых описано КАК лучше создать тему, что б в ней корректно ответили.
    про такую смесь никто вменяемый тут вам советы не даст.
  7. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Площадь теплого пола какая?
  8. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    106 квадратов, но выполнена явно не по требованиям, предполагаю, что расстояние между трубами теплого пола минимум 30см. дом недавно купил поэтому даже не скажу межтрубное расстояние теплого пола.
  9. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    @molodec, Площадь теплого пола какая?
  10. molodec
    molodec
    molodec
    От гребенки отопления он нормально работать не будет
  11. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    т. е. нужно на теплый пол ставить отдельный насос?
  12. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @павел горшков, нужно на теплый пол ставить смесительный узел с насосом.
  13. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    а если так поступить: в электрокотле есть свой насос, котел стоит рядом с коллектором. оставляю включенным насос в котле, выставляю температуру на ноль или близкому градусу к нулю, ставлю обратный клапан на подаче на теплый пол от ттк. т. е. теплоноситель от ттк будет проходить через электрокотел посредством своего насоса, при этом сам электрокотел на нагревание не будет работать а только гонять воду через себя
  14. павел горшков
    павел горшков
    павел горшков
    @Viktori5757,
    гляньте схемку мою теплый пол.jpg "отопление теплого пола" + батареи. хочу использовать насос электрокотла.
  15. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    @павел горшков, вы хотите использовать электрический котел как насос, не включая котел на нагрев? Если трехходовой будет стоять в том месте как на схеме, то он должен быть распределительный. Короче полы работать будут.
