Утепление чердачной лестницы Velux
Тема в разделе "Модульные и чердачные лестницы", создана пользователем Maxik, 21.10.14.
  1. Maxik
    Maxik
    Maxik
    Всем доброго дня!
    Такй вопрос. Устанволена чердачная лестница Velux базовая между вторым этажом и холодным чердаком. На железных механизмах лестницы со стороны чердака, при минусовой температуре появляется иней, будет таить, будет течь. Сквозь болты крепления со стороны второго этажа уже крышка чуть взбухла. Зима еще началась)
    Кто как утеплял? и можно ли вообще утеплить?
    Поделитесь опытом.
  2. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    Те же вопросы.
    Поделитесь опытом пожалуйста
  3. beliy
    beliy
    beliy
    Сам только буду делать, а вот у товарища уже сделали.
    На верхний край корпуса –рамки чердачной лестницы. Куда всё складывается. Из толстой фанеры сделали люк на петлях. С верху его обили рулонным утеплителем так, что бы утеплитель был больше крышки. Так же утеплили и боковины. Вроде нормально.
    Фото прислать не могу т. к. не делал, а дачу друг уже закрыл до весны.
  4. Dima2116
    Dima2116
    Dima2116
    Если друг дачу до весны закрывает- нафига такое утепление? чего от чего утепляем то?
  5. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @Maxik, @Андрей221, Добрый день, подскажите как утеплили свои чердачные лестница, у нас первая зима, на крышке люка со стороны тепла капли воды скапливаются. Надо как то утеплять а как ...
  6. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Утепляйте люк, промерзает.
  7. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Киньте фото скажу по конкретней.
  8. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @nikma71s, Спасибо, что откликнулись, завтра буду на доме сфоткаю и выложу, пока надумал, сделать два люка, первый внутренний утеплить, а второй выше, к нему лестницу установить...но, терзают сомнения...
  9. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
  10. mixail50100
    mixail50100
    mixail50100
    Пушкино
    @worodew, Спасибо, тоже так думал, а короб снаружи утепляли?
  11. worodew
    worodew
    Сергей
    worodew
    Сергей
    Обнинск
    @mixail50100, Да обклеен 3 см Пеноплексом.
  12. nikma71s
    nikma71s
    nikma71s
    Нет слов. согласен полностью
  13. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Есть решение в оригинале (это утепляющий короб от Факро) или с помощью пилы и добрых рук, а также нужен простенький амортизатор мебельный (это чтобы по голове не получить при спуске и легко было при открытии). Нельзя забывать про уплотнитель для защиты от продувания и соответственно образования конденсата.
  14. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    можно так и утепление разное: люк на чердаке 2.jpg
  15. Grigmi
    Grigmi
    Grigmi
    Гомель
    Один из форумчан с соседнего сайта нарисовал даже как лучше установить уплотнение - обратите внимание на третий рисунок! утепление чердачного люка.png
