1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  3. Дорогие друзья! Если Ваш дом украшает и обогревает финская печь Туликиви, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о вашем доме и об этой классной печи! Впереди зима, согреемся от теплой истории!) Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Когда можно штукатурить газобетонные блоки изнутри цементной штукатуркой?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MihailR, 21.10.14.
  1. MihailR
    MihailR
    MihailR
    Тюмень
    Перерыл весь форум, не нашел однозначного ответа. Если в июне закончить кладку, в июле положить крышу, можно ли оштукатурить изнутри в августе-сентябре? Блоки автоклавные, вроде как хорошего завода (Поревит, Тюмень). На завод звонить смысла не вижу - манагеры что хошь раскажут чтобы впарить. Толщина 400, марка д500. Буду крайне признателен.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно. Только лучше тонкослойными штукатурками воспользоваться а не ЦПС
  3. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Почему?
    Они и дороже и менее устойчивы к перепадам температур (то есть если дом не отапливается, то гипсовая штукатурка отвалится с большей долей вероятности)
    А вот если отапливается, то ими конечно и удобнее мазать, и проще доводить до финиша...
  4. MihailR
    MihailR
    MihailR
    Тюмень
    Для того и нужно оштукатурить чтобы отапливать и собственно жить... ХЗ... Вчера звонил таки на завод, сегодня перезвонили и сказали что можно оштукатурить хоть сразу, рекомендуемыми штукатурками - советовались с бригадами, сам тож бригадирам позвонил - сказали то же - можно штукатурить сразу. ... Думаю. Посчитал из газобетона 400 мм с отделкой цокольным сайдингом и из КББ 300 мм с утеплением 100 мм и отделкой тем же - разница в пару сотен...
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Оштукатурить можно, но:
    -уделить максимум внимания подготовке под штукатурку: -лучше стену обмыть керхером и сделать набрызг (цемент/песок = 1/1 с затворением на адгезионной добавке типа Церезит СС81 разбавленной 1/4) или грунтовать раза 3-4 увеличивая концентрацию грунта
    -марку штукатурки делать на уровне М50 (на ощупь первоначально через 2-3 дня будет казаться что цемента очень мало -через 2-3 недели будет нормально) -это из обычного цемента (того что продается в магазинах и на рынках) замес примерно 1/5-1/7, из хорошего 1/7-1/10
    такой слабый замес будет плохо наноситься из-за плохой пластичности -потому желательно добавить известь или пластификатор (тупо фери колпачек)
  6. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Смотря кто будет штукатурить - усложнение и увеличение операций (как советует 44alex) потребует траты времени либо доплаты рабочим (снижение производительности налицо)
    вам оптимальный вариант - попробовать самому сделать штукатурку для пенобетона (где-то на форуме были рецепты) выйдет дешевле покупной.
    Если хотите сделать за один сезон, то выбирайте КББ, там никакой усадки.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    @Halad, вот что угодно за уши притянете лишь про свой КББ вставить...
    так то обрызг -стандартная операция при штукатурке по ЛЮБОЙ поверхности
  8. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    @Dimastik25, поскажите, пожалуйста.
    Подводка труб отопления к каждому радиатору сделана медной трубой (в хлыстах) в штробе. Стены - газобетон Грас. Глубина штробы небольшая ~ 10мм. от поверхности трубы до поверхности стены.
    1. Обязательно ли изолировать медь от штукатурки (Грюдбанд)?
    2. Если да, то чем?
    3. Если изолировать тонким слоем (не теплоизолирующим) не трестнет ли штукатурка при t=80С, если тепло трубы использовать как в теплом полу? Или нужно обязательно теплоизолировать трубу, что бы штукатурка как можно меньше грелась?
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Зачем же такую красоту в стены спрятали? :aga:
    Зачем изолировать то? Не нужно, ничего с ними там не будет.
  10. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    С трубами ничего, а со штукатуркой? Не потрескается ли она при 85С?
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Н
    Ну если так переживаете, оберните трубы перед штукатуркой подложкой для ламината. Этого будет достаточно для компенсации температурного расширения.
  12. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    Спасибо, хорошая идея. Я рассматривал утеплительные трубы, но толстоват он.
    А как Вы думаете, штукатурка трескается именно из-за расширения (распирающего момента) труб, или сам нагрев тоже как-то влияет на образование трещин?
  13. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
  14. rainbowhope
    rainbowhope
    rainbowhope
    [QUOTE="rainbowhope, post: 20592563, member: 1181458 "Мое скромное мнение, что красота - это когда трубы идут строго горизонтально или вертикально. Я же сторонник самотечной системы, которая требует заметного наклона труб, а заметный наклон воспринимается так: "пьяные руки неровно положили трубу".
    Закрывать однозначно ![/QUOTE]
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Трещины, исключительно от расширения металла труб, нагрев самой штукатурки практически не влияет
