Выравнивание стены в квартире
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем КалашниковаАГ, 21.10.14.
  1. КалашниковаАГ
    КалашниковаАГ
    КалашниковаАГ
    Звенигород
    Очень надеюсь на помощь знающих людей...в квартире делают ремонт, не в моей, узбеки, но это не суть...суть в том, что есть очень кривая стена с довольно большими перепадами...на этой стене в последствии будет расположена кухня, со всеми вытекающими последствиями...Так вот вопрос, чем можно максимально выровнять стену, чтобы она была ровной, сначала они предложили выложить ее поверх кривой блоками, но это получается, если выкладывать ровную стену, теряется очень много пространства из-за кривизны самой стены, плюс толщина 8 см блоков...был вариант с креплением некой сетки рабицы на стену, с последующим ее выравниванием цементом, а затем уже ротбандом...но не знаю насколько это возможно, посоветуйте, пожалуйста, может есть какие-то мысли у Вас умных знающих людей, как поступить в этом случае лучше...?
  2. spets
    spets
    spets
    Кириши
    Насколько кривая? В см укажите.
  3. КалашниковаАГ
    КалашниковаАГ
    КалашниковаАГ
    Звенигород
    Сама сейчас не могу сказать, но очень кривая, мне кажется в двух местах см до 15 доходит, там такой как бы выступ посередине...
  4. РозOFFый СлONик
    РозOFFый СлONик
    РозOFFый СлONик
    Если кладка кирпичная, то стена может быть очень кривой.
    Ротбанд позволяет выравнивать неровности до 5 см толщины слоя.
    Пеноблок есть толщиной 5 см, по сути теряется только эти 5 см, при это появляется возможность утопить в возведенное сооружение коммуникации. По стоимости пеноблок 600х250х50 в Москве покупал за 40 рублей за штуку.
    Мешок ротбанда 360 рублей.
    Мешок плиточного клея 250 рублей за 25 кг.
    Напишите перепады и площадь, которую необходимо выровнять.
  5. Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    Золотойчеловек
    При таких перепадах рациональнее выровнять стену гипсокартонном. Построить рядом со стеной каркас, закрепить его к стене и обшивать в два слоя. Для подстраховки в местах навешивания шкафов перед обшивкой ГКЛ можете к стойкам закрепить траверсы из толстой фанеры. Штукатурить будет долго и не выгодно по деньгам. Да и в итоге качество такого слоя штукатурки может получиться не самым лучшим, финансовых расходов больше. Обшейте гипсокартоном и забудьте.
  6. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Надо понять что там у вас на стене -горб или яма. Горб по возможности (зависит от стены) можно сбить перфоратором или резать болгаркой с алмазным диском (прорези одна возле другой и далее сбивать). Ну зависит от толщины стены и из какого она материала. На крайний случай самый верх горба можно сбить, а остальное нарастить. Ямы если они глубокие -ну там больше 5 см и т д можно как вам и предлагали укрепить сетку и далее цементом. А можно просто насверлить дырок в стене и накрутить туда шурупов и на головках шурупов наплести из вязальной проволоки сетку. Делал подобное в ванной комнате. Ну ровнял этим способом стену. После на эту же стену навесил шкаф .
  7. bamblbi
    bamblbi
    bamblbi
    В местах где провал стены более 70мм. выкладываете обычный красный кирпич с закладными элементами т. е крепите его к основной стене там где толщина кирпича не проходит штукатурите ротбантом в два этапа но не сушите а на мокрую штукатурите по маякам до завершения всй стенки т. к ротбанд вторым слоем на высохший ротбанд не ложится! Отойдет!
  8. jjow1
    jjow1
    jjow1
    Кавказ
    Фото в студию пожалуйста! Гадать можно долго и нудно...
  9. TryToCatchMe
    TryToCatchMe
    TryToCatchMe
    г. Москва (м. Отрадное)
    Не стал создавать новую тему по мелкому вопросу, спрошу тут.
    Подскажите, пожалуйста, делаем капитальный ремонт в 2-комн. квартире, стены довольно-таки кривые местами, но дали указание мастеру вывести всю квартиру в идеал. Каким способом можно на 100% проверить конечный результат? Хочу принципиально проверить мастера, т. к. деньги уплОчены приличные, хочу соответствующий результат.
    Нужно ли заморачиваться с какими-нибудь лазерными нивелирами, либо просто взять рейку длинную и с ней пройтись во всем стенам?
    Заранее спасибо за советы!
  10. masterfinisher
    masterfinisher
    делай что нравится и никогда не придется работать
    masterfinisher
    Пригласить эксперта, в вашем случае самый походящий вариант
    А докопаться до мастеров много знаний не надо
    Достаточно включить *Параноика*
    Учитывайте, что не все мастера умеют только ковыряться в грязи и мешать раствор, но некоторые знают нормативные документы по которым будет рассматриваться иск в суде
    В данный момент это СНиП Изоляционные и отделочные покрытия 3.04.01-87
    Но по ним, даже слепой штукатур пройдет :)
    Смотря какие задачи вы ставили мастеру. Идеал-понятие очень растяжимое
    Можно и геометрию квартиры в идеал вывести Затратно только
  11. TryToCatchMe
    TryToCatchMe
    TryToCatchMe
    @masterfinisher, задача не докопаться до мастера, а проверить выполненную работу, чтобы не оказаться рогатым парнокопытным. И суть далеко не в паранойе. Задача мастеру была - углы 90 гр. и идеально ровные стены под покраску и пол (идеально ровные = по уровню).
    Эксперт - хорошо, попробую найти эксперта, но параллельно хочу ещё понять - лазерный уровень начального уровня (до ~5000 руб.) может ли быть панацеей? Либо спрошу так - можно ли подобными (в этом ценовом диапазоне) лазерными уровнями проверить качество выполненной работы и удовлетвориться результатом (с точки зрения прибора именно)? Опять же повторюсь, задача состоит не в том, чтобы ходить и тыкать носом мастера в каждые пару миллиметров расхождения и заставлять переделывать, а в том, чтобы проверить общее качество выполнения работы, особенно в тех местах, где невооруженным глазом это не видно.
  12. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Самый простой и хороший вариант.
  13. Lёlik
    Lёlik
    Lёlik
    Псков
    Можно всё разломать.
    Станет видно что под гипсокартоном, слоями шпаклевки.
    Если ломаться будет трудно, то сделано всё было хорошо
