1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Перекрыла фундамент... Шо теперь делать?...
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем danke, 20.10.14.
  1. danke
    danke
    danke
    Добрый день.
    Помогите дремучей с советом.
    Поставила фундамент из фбс. Культурно поставила, все хорошо.
    Когда стала искать плиты перекрытия, то нужного размера не нашла.
    Посоветовалась с бригадой, которая у меня работает.
    Они обещались, что отпилят лишнее сами и все будет ок.
    Плиты привезли. Смонтировали...
    И тут наступил нюанс - как их опилить до размера фундамента они оказывается все-таки не знают.
    Самый большой бензорез берет толщину до 20 см, а плиты толщиной 23 см.
    Что теперь делать? Как отпилить?
    У меня стройка встала из-за этого. Я не хочу, чтобы стены поднимали, пока не отпилят плиты перекрытия, а то возведут стены, а потом вибрация и все-такое. зачем оно надо.
    Посоветуйте как быть...
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    нанять бригаду, которая отпилит.
    плиты хоть не ПК?
  3. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    1. Что за плиты? Маркировка.
    2. Если плиты ПК, то скорее всего они преднапряженные и резать их опасно.
    Кстати, плиты резал собственноручно. Ничего сложного в этом нет. Болгарка и кувалда).
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Резать сколько можно, остальное ломать.
    Да, и не забудьте зачеканить отверстия облегчения тяжелым раствором .
