1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Форсировка бюджетных 2Т движков, портинг\улучшайзинг
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем ttrtt, 20.10.14.
  1. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Ttrtt, как-то, давненько, я уже писал, что: есть, по жёсткости, два вида пружин, на это сцепление! В основном, я вижу, стоят "жёсткие" пружины (на теперешней, моей - то же).
    Мне лично - больше "нравится" "мягкая" пружина (покупал/ставил, на первого "простяка"). Пользую, при обкосе придворовой территории, "для выхвата" травы, "подгазовазовку" - не пробуксовывает тогда, сцепление... ;)
    Но! с "мягким" - не всем понравится! Т. к., двс этот, ис-за постоянного перегрева, не отличается, стабильностью холостых оборотов - может быть такое, что нож будет "врщаться когда не надо"!
  2. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не знал. А как их отличить и где брать?
  3. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Х. з., дома, это была "пружина для мотокультиватора". В смысле - есть, на базе, таких двс, маленький мото-культиватор для прополки межрядья. (и, "отдельно", такая насадка продаётся).Так на них (по крайней мере, на той, что я ремонтировал сцепление) стоят "мягкие" пружины...
    Отличить? "как обычно" - прут тоньше, и т. д...
    ...только что, "пришло на ум" - можно, "попримеряться", авто-мото пружинками! что-то, да должно быть... ;)
  4. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    ...по, поводу оборотов. На до ли? ;)
    Посмотрел чуть (насколько это, ваабще возможно, в лох-интернете!) ттх кос. Получаются ориентиры: двс-ы, к примеру 8300-9000т.об/мин, обороты ножа, всегда ориетированны, на 10000об/мин. Получается, "десюлик"-то - дефолтный! Обороты ножа, в метрах/секунду (как и круги ушм - мах 80м/с, к примеру...) - не зависимо, от двс. Редуктором "ровняют"(?)
    нету, ни каких "брендовых мотокос с 10т.об/мин и выше на двс"! ;) и, думаю (да и, "по работе вижу"), в "простяке" - то же, "под, обще-заявленную 10-тку, на ноже"... (хотя, на них, данных, не нашёл! :() Хотя, можно, и посчитать: об/мин двс на редукцию = об. реж. инструмента...
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Стр. 35, 36:
  6. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Я купил на Али стробоскоп для экспериментов, но чёт у меня закрались сомнения.
    Правильно я понимаю, что "12В_ый" стробоскоп можно подключить к триммеру, кинув один конец на массу, а второй на высоковольтный провод и все будет? Т. е. 12 вольтовый стробоскоп будет работать? На видео есть аккумулятор. Как надо все сконнектировать?
    https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20170724100054&SearchText=ignition+timing+lamp
  7. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Крокодилы на АКБ, Прищепку на высоковольтник.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @ttrtt, а я смотрю вы ишо тот затейник :)].
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Есть два напильника. Вот применяю, чтобы не ржавели. :)
  10. АвтоСпец
    АвтоСпец
    АвтоСпец
    Подольск
    Возможно ли на основе двигателя 1E34F собрать 1E36F путем установки соответствующей ЦПГ и коленвала? Хотелось бы увеличить мощность китайского триммера, при этом сохранив штангу и навеску.
  11. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Не интересовался, не было такого двигателя. Но на Али, например, часто на фотках цилиндров даны размеры дырок под крепящие болты. Если они совпадают, то надо сравнить ходы поршней. Если они совпадают, то все возможно. Особенно если можно приделать навесные детали.
    Обратите внимание на толщину рубашки цилиндра. Она о многом может сказать. Например, меньший цилиндр будет с толстостенной рубашкой, а большой (раточеный) с более тонкой. Это уже повод думать, что цилиндры одинаковые сами по себе. Итд.
    Копайте разные сайты- Украина, Россия, заграница и накопаете.
    Задайте этот вопрос в теме о Ремонте Триммеров. Может мастера сразу подскажут?
  12. АвтоСпец
    АвтоСпец
    АвтоСпец
    Подольск
    Облом, к сожалению... Длина КВ у 36-ки больше (101 против 94.5) и расстояния меду центрами отверстий 42 мм (у 34-ки 42 мм и 34 мм).
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Длина коленвала вам не нужна. Надо ход поршня, длину шатуна и диаметр поршневого пальца сравнить.
    И даже может у вас есть место на картере, где сделать все отверстия 42 по центрам? А так же может есть мясо на картере (в месте стыка с цилиндром), чтоб большой цилиндр всунуть?
    Я так себе замучил 254ую Хуску, чтоб в не влез большой цилиндр от 272ой и все получилось. Но где то придется рискнуть (купить) ибо не все размеры иногда известны. Надо тренироваться на китайских комплектующих.)
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ахой сопроматики и пневматики!
    Имеется впускной коллектор со ступенчатым переходом. Смесь летит от "А" к "О".
    Какой формы сделать "угол" у ступеньки "А", для уменьшения турбулентности (напильником)?
    Ступенька около 3мм высотой и будет по всей окружности коллектора.
  15. казаков
    казаков
    казаков
    Возвратно петлевая продувка это тип продувки двухтактных двигателей, ещё бывает дефлекторная продувка, но эта продувка устарела и сейчас почти не применяется. Во всех бензопилах, бензокосах, и вообще во всех двухтактных двигателях только Возвратно петлевая продувка, но она бывает нескольких видов - двухканальная, четырёх канальная, трех канальная с дополнительным центральным впускным каналом на задней части стенки цилиндра, но этот вид продувки в китайском инструменте не применяется, только двух и четырёхканальные типы возвратнопетлевых продувок. Вот вкратце я объяснил вам, чтобы у вас не было ошибочного мнения. Самостоятельно сделать трехканальнальную продувку очень сложно, нужен точный расчёт фаз и направления впуска свежей смеси, без этого невозможно добиться положительного результата, а ухудшить легко.
