1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Форсировка бюджетных 2Т движков, портинг\улучшайзинг
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем ttrtt, 20.10.14.
  1. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Обычная китайская - GoodLuck 4000BC
  2. Anton777s
    Anton777s
    Anton777s
    У меня Штиль ФС90, глушится только на заправку и мне покурить.
    У друга китаец Элитех 52 кубика, так-же останавливается на заправку и покурить .
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    По моему у всех. Этож не электро, чего ему отдыхать.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Что то навеяло: А на мопеде, мотоцыкле или машине Тоже надо остановки делать каждые 15 минут? Далеко уедете? Чем движки отличаются? Никакой разницы. Так что на бензокосах, как и на машинах, отдых нужен только себе! Или на заправку. Я на мопеде когда ездил, знал две точки остановки: Доехал, и бензин кончился...
  5. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    ...начал, "от скуки", на своего чайника поглядывать, с намеринеем модерна. "Рассмотрел" ;) что меня, эти "каучуковые лица" "кинули"! :)] На цилиндре, маркировка 40-5, что соответствует 43см/куб объёма поршневой, а не 52куба, "как наклеянно"! :) ;) Хрен с ним! Мощщи достаточно! я даже, поэксперементировал, и перенастроил кожух, что б увеличить диаметр захвата на леске до 530мм (угл.скор.больше - режет лучше!) Знаю, знаю, что "многим - такое не нравится!" ;) но! это моё дело! А, вот, что огорчило, так это, воздухофильтр! Он - уже, по ширине, без малого, на 5мм! (~15мм) от "отведённого места"!(~20мм) Визуально - это не заметно, но, если "присмотреться"... Т. е. - воздух, "тянет мимо" фильтра! :( Так, поршневой, трындец будет быстро! Пришлось, пока, своё, большее кольцо вырезать. Сразу же, заметно, смесь обогатилась! Прийдётся теперь, понаблюдать, подобрать толщину-сопротивление фильтр. элемента. Карб, пока, не хочу "трогать"...
    И, как я понимаю (вспоминаю виденное) - это на всех 1е4...ф, чайно-дешовках так! Откуда ж, там, "ресурсу браться"!?
  6. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Ttrtt а Ты, что, "разворачивал" катушку на 180град? Вот, вскрыл свою косу: на фото - как она с "завода"(клема стоп-двиг. впереди), и плюс фото, если "развернуть" катушку - похоже, на твои фото!(?) ;)
    И, увы, если, "как с завода", то, на "опережение", без модернизации картера (либо шпонки) - "двигать" некуда...
  7. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    :)] "чудеса", прям! после, установки, "самодельного" фильтрующего элемента, расход топлива нормализовался! Сего дня, обкашивал, "по новой", "энную" площадь - ушло, чуть не в три раза меньше (!) топлива! На трёх(!) "знакомых" участках - и везде, примерно одинаковая, конкретная экономия?
  8. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Про катушку:
    Хм? Чудеса.) Я даже не заметил, что катушка может быть перевернута. Вроде ставил так, как и было с завода?
    Сейчас порылся в Ютюбе и увидел, что китайцы этим тоже не заморачиваются- ставят так, как попало.
    Катушка имеет намотку одну на другую (вторичная намотана на первичную, а не рядом) и "искру она ловит" по своему центру, следовательно, похоже, что пофиг как ставить.
    https://www.youtube.com/watch?v=hROpqOfCUso
    https://www.youtube.com/watch?v=Pw24l4eiHJU
    https://www.youtube.com/watch?v=Q3thmSGvFlQ
  9. sanda2708
    sanda2708
    sanda2708
    Так, получается, если, развернуть, как на Твоём - зажигание, будет, "позже". (сердечник же - не по центру!) А, за счёт, пропила и смещения "на раньше" - не критично "сильно-рано", как может показаться, по месту крепления катушки...
    Да, видео много - смотрел. Есть, и такие, где сразу пилят, к установке, "не подразумевая ничего"... Страбоскопом бы, посмотреть!
  10. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Есть некоторая несимметрия в катушке. Да. Но я уже не помню деталей- можно ли заопередить больше, как у меня с другими дырками или надо просто перевернуть катушку? У нынешнего 63сс я не менял опережение. Менял у другого, прошлого триммера 52сс год- два назад.
    В любом случае, с моими дырками в катушке и пилением окон продувки, 52сс движок начал крутить быстрей и мощней. Начала свариваться\склеиваться леска в катушке- что есть показатель.) Да и воочию стало видно, что триммер стал мощней.
    Но теперешний 63сс еще мощней. Леску сваривает реже, но у него больше крутящий момент. Он меньше затухает и зависит от тяжелых трав.
    63сс- это наше всё!) А еще лучше 70+сс. Видел у китайцев такой мотор, только они не ставят его на триммеры. А жаль. Может поляки сделают? Ибо, как мне кажется, 63сс мотор, первые начали заказывать для триммеров поляки. По логике, за 150 евро получился бы отличный триммер для почти любых трав. Рабочих оборотов в районе 9-12 тыщ мы от китайцев не дождемся никогда, а вот увеличения кубатура- это выглядит реально.) Хотя тема не про это.
    Хотелось бы услышать и увидеть, как "пилить" и куда, чтоб китаец проснулся.)
  11. AnalogXP
    AnalogXP
    AnalogXP
    Молдова
    Обороты ограничены зажиганием? В таком случае может применить зажигание от бензопилы
  12. sal_exx
    sal_exx
    sal_exx
    Они на косах одной кубатуры разные, а тут еще бензопилы. Э то надо работать на складе модулей.
  13. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Ограничителя на этих катушках нет. Сколько градусов они дают и когда- тоже неизвестно. Один из ограничителей, это расхлябанность, неточность изготовления, малая степень сжатия и что то еще. Все китайцы не хотят крутиться быстро. Что пилы, что триммеры. Что то они умеют сделать так, что мотор не может заглянуть за 10 тыщ.)
  14. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Сегодня утяжелил сцепление- актуально для 63сс.
    Прикрутил болтики М6 на рабочее сцепление и на аварийное, сделанное из кожаного ремешка.
    На оригинальном можно было разместить болтики чуть ближе к внешнему краю- еще есть большой запас, когда катушка не крутиься на холостых.
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
