Печь-камин Ambra, кто ставил?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ELIZA, 20.10.14.
  1. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Позвонил в 2-е разных организации. Действительно "зуба" нет. Пламя сразу направляется "на плиту", а тепло в трубу.
    А т. к. автору установили этот зуб, то по-этой причине она не могла вскипятить воду.
    Вопрос: из чего сделать такой зуб, либо где его купить?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Так вот если зуба не будет - ничего не вскипятишь;););)
  3. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    А как его сделать?
  4. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    В печке, вверху топки должны быть пазы.
    Вот на эти пазы нужно просто положить кусок железа (лучше чугуна) чтобы он перекрыл зад топки, боковые стенки, а спереди должна остаться 1-3 свободная - для выхода дыма.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @dm80, менеджеры описали вам как раз работу печи с зубом:um:
  6. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Что-то я запутался. Он сказал, что зуба нет, но типа если поставить шибер, то все ок будет.
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    @dm80, Я завтра на машине буду, может заеду на рынок (если успею) где эти печи продают - посмотрю, сфоткаю и точно скажу;) что там есть а чего нет.
  8. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    С шибером не играйтесь если не умеете - есть шанс угореть
  9. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
  10. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Николай, есть новости?
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    :no:
    Не успел вчера до закрытия - чертовы пробки.
    Но в том куда успел, но где амбры небыло - все печи с зубом.
    Может сегодня или завтра успею до закрытия - отпишусь обязательно
  12. Shabar
    Shabar
    Shabar
    Теперь я не понимаю... Шибер - это же по сути заслонка в дымоходе, он в любом случае должен быть, не зависимо от наличия или отсутствия "зуба" в печи?
  13. dm80
    dm80
    dm80
    Пермь
    Шибер отдельно ставится. А вот с зубом засада. Еще заметил что практически везде разные характеристики печи.
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Для новичков лучше шибер не ставить, или ставить глухой - чисто закрыто/открыто. Регулировать горение тягой не советую - опасно.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Эти печки производятся в Китае, а польский там только бренд.
    Но не суть - Йотул тоже где-то льет в Азии или в Восточной Европе.
    Но Китай есть Китай в плане инструкции - напишут что захотят.
