Печь-камин Ambra, кто ставил?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ELIZA, 20.10.14.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вообще уменьшение диаметра дымохода не есть хорошо, НО если на 5 кВт печи 120-ка и на 9 кВт печи 120-ка, скорей всего производитель решил унификацию произвести... Для 5-ки много, для 9-ки чуть мало будет
    Моя Искра 6 кВт прекрасно работает со 110 вместо 120- того с высотой в 4 метра вместо 6 и плюс еще экономайзер экономайзер газоходный, который снижает тягу.
  2. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    это типа заслонки внутри дымохода? На видео вижу, что у многих какой-то рычажок на трубе, перекрывающий дымоход, видимо
    у кратки более мощные печи со 150 трубой
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Заслонка это шибер, а экономайзер- радиатор на трубе.
  4. Kai0str0
    Kai0str0
    Kai0str0
    Добрый день всем!
    Также заинтересовался печкой Ambra, прежде всего из-за декоративных свойств.
    Прочитав данную ветку форума, заметил, что основной вопрос - это наличие "дымового зуба" в печи.
    Поскольку пришлось выбирать малые металлические печи для нескольких гаражей и дачного домика, то старался изучить вопрос конструкции и функциональности таких печей. В этом очень помог сайт https://clubpechnikov.ru
    Если кратко, то печь Ambra относится к печам "буржуйкам", описание которых дано в разделе https://clubpechnikov.ru/burzhujka/.
    При этом "беззубая" версия - это "классическая буржуйка" для эффективного использования которой нужен длинный горизонтальный "боров" (труба длинной 2,5 - 4 метра с уклоном в 10 градусов). Именно "боров" позволяет снять тепло, которое улетает прямотоком из печи в трубу, и замедлить печные газы, чтобы печь не превращалась в "мартен".
    Но такая схема сейчас применяется крайне редко, т. к. для неё нужны высокие потолки. Например, от пола до "борова" должно быть от 2,2 м, и от борова до потолка от 1,2 м, т. е. потолки должны быть около 4 метров.
    Без "борова" на прямой трубе в 5 метров "беззубая версия" будет склонна к перегреву, и при критической температуре может треснуть.
    Для повышения эффективности без "борова" внутрь ставиться "дымовой зуб", частично выполняющий роль "борова". КПД такого варианта ниже, но он позволяет устанавливать печь в помещения с низкими (~ 2,5 м.) потолками, снижает нагрузку на дымоход, добавляет возможность разогревать или готовить пищу.
    Исходя из того, что я прочитал в данной ветке, и параметров моего дачного домика (потолки 2,5), к сожалению, печь Ambra, мне не подойдёт.
  5. Kai0str0
    Kai0str0
    Kai0str0
  6. dogred
    dogred
    dogred
    Подскажите, пожалуйста, подойдет ли такая печь для присоединения к кирпичной для быстрого разогрева дома в холодную погоду? Сколько времени горит одна закладка?
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Спасибо за картинки, но это не боров!
    Данная труба называется: Дымовой патрубок; труба подключения к дымоходу; или перекидной рукав.
    К ней предъявляются совсем иные требования.
  8. ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    Вопрос к знатокам. В чем отличие амбры от Евроком от Литком?
  9. ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    ZvezdaAskony
    Интересный нюанс. Обзвонила несколько магазинов. В двух из них амбра идёт без дополнительных трёх внутренних стенок и"зуба". Не удивлюсь если с такими печами будут проблемы. Пока в раздумьях. Сйчас стоит бурильян. Греет хорошо - но уж очень уродлив.
    Удивляет разница в параметрах амбры у разных продавцов. Вес от 66 до 85.
    Нашла три варианта рисунка на печи.
    С чем связано не понятно. В интернете поиск ничего не дал
