1. Конкурс с призами для владельцев печей TMF!
    Фото, отзыв и немного рассказа о печи TMF — и вы в игре! Три отличных приза от TMF — к майским праздникам.
    Участвуйте до 30 апреля на FORUMHOUSE!
    Скрыть объявление
Печь-камин Ambra, кто ставил?
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем ELIZA, 20.10.14.
  1. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Всё так плохо со стеклом? :faq: На тех фото, что я видела, нареканий к стеклу вроде не было. А на счет варочной поверхности, на видео мужик сказал, что снял какую-то полочку внутри и теперь использует как полноценную плиту. Не знаю, чтио за полочка, это он не показал. И через верх закидывает длинные дрова.
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Я вам как трубочист говорю...
    У себя я забыл когда стекло мыл уже-года 2 точно не мыл...
    Нет верхнего поддувала стекло будет коптится.
    Для варочной поверхности нужно огонь пустить параллельно верхней крышке. Для этого зуб и ставят. Если нет зуба огонь будет отклоняться в трубу и будет плохо греть.
    У вас сколько метров труба? Для амбры на дровах вполне достаточно 2 метра. На 4-х уже мартеновкая печь будет...
  3. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Если на видео мужик снял зуб, и думает что у него плита-он просто с зубом не топил...
    У меня чайник со льдом оттаивает и закипает минут за 20... На печке без зуба вообще недождешься пока оттает...
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    нашла видео, где он её монтирует, посмотрю и скажу, что он там вытаскивал.
    Трубы у меня пока вообще никакой, я жду печку, а вместе с ней все крепления и трубы буду брать. Но длинная труба будет, с несколькими коленами. Я не хочу через крышу делать вывод трубы. планирую с задней стороны печки трубу вывести сразу за стену дома, там её довести вдоль стены до свеса крыши и обогнув свес сывести над крышей. Свесы на высоте примерно 3,5м.
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Только "кошмар трубочиста" не делайте...
    В коленах срач будет всегда оставаться...
    И шибер поставьте обязательно)
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а как без колен?.. Я не хочу через крышу вести...
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Вообще желательно без них, но если уж никак-плавные переходы делать надо. Например вместо 90 град, тавить 2*45. Тогда нормально будет. Схемку выложите-гляну)
  8. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    я до схем ещё не дошла. Вообще в принципе надеялась без схем, не печная ж кладка, вроде простенькая буржуйка. Если у неё выход сзади, то без колен вообще не обойтись, как минимум одно будет. Домик маленький, печка будет в углу напротив окон, там глухой угол. Сверху нет чердака, но есть деревянная антресоль, на втором фото её видно, поэтому не хочу вверх тянуть, чтоб через неё проход не делать. Дом стоит близко к забору, поэтому сзади хотела сначала вверх вдоль дома поднять, а потом обойти свес, иначе сзади дома не пройдёшь потом. Как не делай, всё плохо...
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Не переживайте, увас просто трубочка а не труба выходит... Дом совсем маленький.
    Снизу ставьте тройник а не колено, ну и плавно кровлю обходите. Только противопожарное расстояние выдерживайте...
    PS в ваш дом амбра велика, надо самую маленькую печку искать...
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    нет таких чтоб маленькая, но при этом со стеклом и варкой. И чтоб красиво было и цена как у амбры. Ну, вернее, наверное есть, но я пока не нашла их в Украине. Разве печку нельзя топить не в полную силу? По моей задумке вообще печка должна справиться с задачей быстро нагреть помещение и красиво гореть вечером. А когда все спать будут, то догревать будут уже электрические конвекторы, чтоб не дежурить у печки с дровами.
    А почему тройник, а не колено? куда лишнее отверстие девать?
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Варить можно на любой с плоским верхом. Наличие конфорок необязательно. Варить вы кстати все равно не будете на ней, поверьте на слово...
    Трайник нужен для чистки в первую очередь. Поставите колено-будет "кошмар трубочиста".
    Кстати, есть печки МВS Нарру, они дешевле амбры и меньше. У нас они везде продаются. Единственное, там не чугун, а футеровка кирпичом. Если память не изменяет у амбры 9 кВт, у этих 5.
  12. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    в Украине они не популярны, но есть, например, Kratki KOZA K7. Отзывы неплохие, но диаметр дымохода 130, какой-то не сильно популярный размер, вроде
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Козу вообще хвалят. А вместо 130-ки на нее 120-ка должна пойти-у Кратки и более большие и чи под 130-ку идут. Да и у меня самого 110 соит вмевместо 120.
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    :nono: они не должны разве плотно вставляться и может быть меньший диаметр? Или разницу можно уплотнителем заполнить?
    у кратки есть более интересная модель, но вдвое дороже, К6.
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На 7 козу точно 120 пойдет. Переходник поставьте.
    Если из других для вашего домика-посмотриете на милано2. Здесь на форуме ее хвалят) не може може быть чтобы у вас ее не продавали...
