Разброс свай по оси лаг около 10-12 см. Критично ли?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Pospel, 20.10.14.
  1. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Приветствую уважаемые форумчане!
    Заказал у одной организации сваи ТИСЭ 250
    Бурили машинным способом (трактор с буром)
    В итоге получили расхождение у некоторых свай минимум 10 см от оси.
    Планируется деревянный ростверк из бруса 150 или сколоченной доски 50-150 3 раза
    Чем мне грозит такое расхождение и как впоследствии можно закрепить брус на таких сваях?
    Заранее спасибо!
  2. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    Если такой разброс (в 10 см) то основная проблема это размещение шпилек на сваях. Получаются они будут не по центру а в 4-5 см от края столба. Вот и подумайте сами насколько это критично
  3. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    1. Да понимаю только что не выдержать может свая и будет скол.
    В какой то теме видел что делают металл пластины сверху, а к ним брус.
  4. Svobodamir
    Svobodamir
    Svobodamir
    Казань
    Оголовок большой приварить. Как на винтовых сваях только шире- можно попробовать или как вариант обвязать все монолитом или металлическим двутавром? Вместо деревянного ростверка
