Баня с жилым мансардным полуэтажем. Расставляем все точки над "i"
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем To4ka42, 20.10.14.
  1. To4ka42
    To4ka42
    To4ka42
    Прошу Вашей помощи в проектировании дачного многофункционального сооружения, чтоб не попасть в рубрику "Так строить нельзя", "Нужно было думать при проектировании".
  2. To4ka42
    To4ka42
    To4ka42
    Доброго времени суток!
    Задумка строительства кочует со мной с моего сознательного возраста, идея рождена далеко в прошлом и постоянно "отшлифовывается" и пересматривается. Изучено множество веток и статей по строительству из дерева (все же баня главный венец задуманного).
    Определен тип постройки и основной характер сооружения. Определен бюджет. Наконец, очищен участок от предыдущей старушки-баньки, точнее ее памятника, в виде скелета и провалившейся кровли. В конце августа разбит и залит фундамент. На бумаге с максимальной конкретикой появились эскизы будущего строения, с объемом и наименованием материала необходимого для возведения (коробки) сруба. И даже уже определен поставщик, который согласился развалить необходимые кубы бруса по приемлемой цене (до января цена остается фиксированной) и сохранить его у себя до апреля будущей весны.
    Но, что-то заставляет меня обратится к Вам, уважаемые и многоопытные читатели сего ресурса,
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  4. To4ka42
    To4ka42
    To4ka42
    Тут как раз загружать нужно, чем и занимался :)
    Сейчас загружу картинки, а смысловой текст позже, но думаю многим и этого будет достаточно без пояснений.
    1 венец (лиственница).jpg 1 этаж коробка.jpg перекрытия, опорная система.jpg 2 этаж.jpg
  5. To4ka42
    To4ka42
    To4ka42
    Кратко:
    1 этаж - 6х4 пятистенок брус 150х150, перемычка брусом 150х100 (на ребро) длинной 4 м.,15 венцов, 1 венец 200х200 лиственница, высота 2200-2300, перемычка отделяет банное помещение от летней кухни изолированно, индивидуальные входы с улицы.
    2 полуэтаж - 6х6 с мансардной висячей крышей, 12 венцов, вход по лестнице с 1-го этажа.
    Фронтоны из бруса.
    Эксплуатация весенне-летнее-осеннее, неотапливаемое (кроме баньки, 2 раза в неделю).
    Кровля еще сырая и не доработанная, так что просьба по порядку:
    Немного про материал (лес):
    Первый венец - лиственница, остальное - пихта. Когда будет правильно заготовить, распилить лес.
    В моем случае - хоть завтра, но понимаю, что рано. Думаю будет так: заказ-аванс ноябрь, работа ноябрь-декабрь, там же хранение до апреля, после чего работа. Но что-то подсказывает что так не правильно, думается что лучше пилить февраль-март, но цена изменится. Что делать?
    По конструктивой части:
    1. Первый венец из лиственницы 200х200. Есть ли в этом смысл? То, что необходима полка для лаг это ясно, а вот по высоте? Оправданно ли?
    2. В какое соединение крепить 1 первый венец, и каждый угол индивидуально (схема фундамента прилагается)?
    3. В какое соединение крепить остальные венцы (2-15) и как заложить перемычку (по уровню или вразбежку о осиновыми венцами)
    Так же прилагаю схему соединений (сорь за плагиат)
    4. Нагеля, как часто? глубина? смещение? диаметр для данной постройки (или стандартно?).
    5. Балки перекрытия (16 венец). Врезать на какую глубину периметра, или на сквозь?
    6. Второй полуэтаж. Задуман 6х6 без перерубов (брус 150х150, 12 венцов). Простоит ровно? и как пройтись нагелями, чтоб надежно.
    7. Фронтоны - из бруса. Стропила поверх фронтона (прижим кровлей (утепленной). Возможно ли?, или нужен переруб (стяжки)?.
    8. На какие еще грабли я вынужден буду наступить? Если лень описывать можно просто тему или ссылку для изучения
  6. To4ka42
    To4ka42
    To4ka42
    Для особо продвинутых:
    1. Балки перекрытия. Перекрываю 6 метров с консолью (вылетом) 2 метра на вертикальные опоры из бруса 200х200 (5 шт) и 1 сплошной затяжкой (L= 6 м.). По краям и в центре 3 балки 150х200, между ними по 1-ой 150х100 (всего 2 шт.). Хватает ли сечения? и как ловко потом пролеты по 1500 перекрывать лагами?
    2. Вертикальные столбы. под ними на столбиках (схема фундамента) общий венец по длине из бруса 200х200 (лиственница). Продавит, сгниет? как защитить торец у вертикальных стоек? свободно ставить или ограничивать (может зарубить (утопить), чтоб как дома сидела?) или может стразу стойку на бетон торцем поставить?
  7. To4ka42
    To4ka42
    To4ka42
    Готов пояснять, дополнять, изображать и работать по каждому пункту. Кто проскачет "галопом" по всему перечню, слово поперёк не скажу, но аргумент весомей мнения!
    Жду ответов "Как нужно и как правильно", а так же "Не стоит так делать категорически".
    Понимаю, что и так сойдет и со временем все можно исправить, но время же есть, куда спешить...
  8. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Зачем какая то полка для лаг из лиственницы? Кладите на фундамент. А вместо бруса 200х200 из лиственницы можно положить подкладочную доску из лиственницы хотя бы 30х150.
    Высота маловата. Но если в чистоте то нормально. То есть с учётом пола и потолка. А то двери по высоте не влезут.
    Материал сваленный на площадке до весны испортите. Или посинеет. Или изогнёт весь. Весной строители ругаться будут. Так что если есть возможность строить сейчас то Вперёд.
  9. To4ka42
    To4ka42
    To4ka42
    Про лиственницу уяснил, узнаю что можно раздобыть (регион скудный на этот ресурс) и лучше добавить еще венец с пихты 150х150.
    Половые лаги на фундамент- тоже соглашусь. Подложка из технониколи + обработка обязательно.
    По ходу вопрос: в теме про срубы читал, что под первый венец укладывали то ли пеностирол, то ли изовер какой- то, в общем, смысл в допизоляции и компенсация неровностей фундамента. Есть смысл?
    По материалам, тогда дождусь НГ и закажу, необходимо в районе 20м3. Поставщик говорит, что зимой пилить сложнее (температура), ну вот неспешно и напилит, а весной заберу, или до весны ждать и за месяц до стройки пилить?
  10. To4ka42
    To4ka42
    To4ka42
    Появились категорические сомнения по поводу разности толщин бруса в наружных и пятой (внутренней) стене, напомню, 150х150 и 150х100. Возможна различная скорость усадки и вытекающие сложности.
    Логичнее ли ставить внутреннюю стену (она же и переруб) из одноименного бруса с наружными венцами, т. е. все 150х150?
  11. Dkazankov
    Dkazankov
    Dkazankov
    Казань Вяземская 43
    ЭППС
    Совершенно верно
  12. To4ka42
    To4ka42
    To4ka42
    На сколько оправдано использование ЭППС под окладной венец? Кто-то бы рекомендовал?
  13. To4ka42
    To4ka42
    To4ka42
    Покопавшись, убедил себя в типах соединения бруса. Угол - шипом, торцевое - ласточкин хвост.
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    6х4 - по каким осям? Обычно такой размер принимают по внешним осям брусовой коробки и тогда размеры помещений становятся типа 5,7х3,7...
    При брусовых фронтонах висячую систему стропил не делают - только наслонную (с опиранием на коня).
    Как уже сказали, хранение нежелательно, првильное хранение очень затратно, тут и ровное основание повыше от земли, прокладки, стягивание шпильками или адский гнет...
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я рекомендую. Только вот он не особо нивелирует неровности, так как жесткий. Но по остальным свойствам он - то, что надо.
