Септик 2 сезона. Осадок 10 см. Откачивать?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем iv1, 20.10.14.
  1. iv1
    iv1
    iv1
    Потыкал палкой- чувствуется небольшая (легко сломалась) корка. Толщина осадка не более 10 см.
    Септик работает нормально, не пахнет и т. д. Нагрузка небольшая. 3 чел, летний сезон.
    Пора откачивать? Или еще год подождать? Не слежится?
  2. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    У вас Танк-3 на сколько помню. Работает, не пахнет и т. д. ну так и не трогайте еще пару сезонов, осадка мало еще по сути. Я бы еще пару сезонов подождал точно.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я думаю пока меньше 30% от рабочей глубины - откачивать - только деньги тратить.
  4. iv1
    iv1
    iv1
    Это мне понятно. У меня сомнение было не слежится, т. е. не закаменеет, что потом нельзя будет разбить?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я свой три года уже не откачивал. Собирался в этом году - не сложилось :) Не думаю что его в камень спрессует меньше чем лет за 20.
  6. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Ув. форумчане, установлен септик Танк 2.5 два года не откачивал проблемм и осадка особо нет, эксплуатирую круглый всего 2 чел.,но ранее видел систему переливов труб теперь она покрыта жижей и стало как на фото, высота от септика до поверхности 2 кольца.
    Нормальный это уровень или завышенный и требуется что то делать?
  7. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Что то не так. Уровень высокий-корпус затоплен.
    Вариант 1 забилась гофра на выходе- решение откачать и почистить гофру или совсем убрать.
    Вариант 2 перестала работать впитывающая площадка- решение откачать и смотреть по месту.
    Вариант 3 если у вам самотек на впитывающую и Танк зарыт глубоко а на этом уровне стоит грунтовка, судя по черным налетам может так и есть. соответственно в септике стоит уровень воды в грунте-решение переделывать все.
    Наиболее вероятны варианты 1 и 3.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Пивнойживот, следуйте поэтапно рекомендациям @vlad msk.
    Вероятность 1 варианта очень высока. Гофра на выходе себя не оправдала. В настоящее время от нее отказались.
    В любом случае кинуть дренажник, откачать до нижнего уровня выходной трубы и посмотреть, что будет.
  9. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Гофра вещь хорошая и полезная, но ее необходимо обслуживать периодически, а так как этого ни кто не делает она забивается, поэтому мы ее совсем убрали.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @vlad msk, я же не говорю, что она плохая, просто себя не оправдала. А уж почему, Вы правильно объяснили.
  11. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    грунтовка маловероятна, грунт песок.
    Возможно залилась площадка рассеивания.
    Гофра на выходе это что и где? и почему забилась крупных отложений во втором отсеке невидать?
    У меня над септиком сыпится снег с крыши и нет снега держателя, посему над люками большие сугробы по пояс, может по весне они потаяли эта вода через негерметичные стыки колодца попала в септик и возможно к лету устаканится...
  12. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Да. На фото черненькая штучка В круглой корзине.
  13. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    Понял но там диаметр приличный ее забить надо потрудиться, попробую откачать и посмотреть может вода от сугробов с крыши через стыки колодцев залила.
  14. vlad msk
    vlad msk
    vlad msk
    Труба гофра 110 мм торец у нее закрыт, внутрь вода поподает через прорези по кругу -размер прорезей 10 мм х 1 мм. Вот прорези и могли забиться.
  15. Пивнойживот
    Пивнойживот
    Пивнойживот
    У меня у этого патрубка круглая заглушка с мелкими дырками в торце сразу отвалилась и плавала, думаю вода шла прямотоком и дело возможно не в ней.
