Нужен совет по длинне горизонтального участка дымохода
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Вад58, 20.10.14.
  1. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Банная печь аква-смарт
    баня каркасная
    нужно сделать 1.8 метра длинны горизонтального дымохода по парилке до ппу в
    стене
    можно ли? после нее будет труба около 4 метров вертикальная (стоит ли делать сендвич?)
  2. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    Накидал схемку
  3. Froloviv
    Froloviv
    Froloviv
    Воронеж
    Допускается длина горизонтального участока не более 1м., иначе будет более сильно засорятся, станет меньше тяга. Если есть возможность сделать трубу выше 4 метров, то сделайте.
    Лучше поставить сэндвич, так как до потолка очень близко и изолировать потолок.
    Вместо нарисованного вами сэндвич-отвода лучше ставить сэндвич тройник с заглушкой, так и проверить и почистить в любой момент можно.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    До потолка сделайте 250 мм и потолок заизолируйте.
    В остальном Илья Владимирович правильно сказал и о горизонтальном участке и о тройнике...
  5. Вад58
    Вад58
    Вад58
    Пенза
    как заизолировать потолок? или если сендвич ставить нет смысла изолировать?
    СПАСИБО За ответы
    по заявлениям производителя печки температура на выходе из печки непревышает 200 градусов стоит ли заморачиваться дорогущим сэндвичем?
    если сделать участок не горизонтальным а например с уклоном градусов 135 это исправит ситуацию по длинне горизонтального участка?
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет!
    Не сгораемый лист (минерит, фаерфикс и другие) но базальтовому или асбестовому картону.
    Должна быть изоляция, если только не на 500ммсендвич отдален от потолка.
    Дом по любому дороже, да и топить не производитель будет!
  7. VOsipov
    VOsipov
    VOsipov
    Балашиха
    Добрый день.
    Прошу извинить что не в своей теме.
    Необходимо поставить дымоход от печки на дровах. Нарисовал схему.
    Вопросы:
    Колличество поворотов повлияет на тягу?
    Или лучше не ставить бак для воды а пустить дымоход под 45 градусов?
