РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Всем привет. Помогите пожалуйста. Согласовываем размер окон в проекте. Изменения внести пока можем, но вот решили увеличить окна в эркерах - технологически не получается, что делать оставить максимальный проем окон 1000 или уменьшить (не хочется) Изменены окна - вместо 1600 будут 1800! Ну и ваши комментарии. Ситуация такова: 1 этаж окна 1000*2200 - 5шт. окна 1200*2200 - 2шт. окна 1800*2000 - 2шт. окна 1000*1800 - 2шт. (глухое+ верх форточка) окна 1200*400 - 3шт. (форточки) 2этаж окна 1000*2000 - 6шт. окна 1800*2000- 2шт. окно 1400*2300 - 1шт. окно 1400*3000 - 1шт. (глухое)
Алюминиевые окна не рассматриваю, т. к. у нас с производителями проблема не Москва) дерево по деньгам не потяну (и уход специфический нужен). ПВХ рассматриваю 70 и 90 ВЕКА. Вопрос если уменьшить проем и сделать ширину 900, одну створку, поворотно откидную, сверху глухую на 500, при общей высоте 2200, как Вам? Смущает уменьшение окна в эркере, хотя если альтернативы нет но деваться некуда) придется уменьшать. Как можно проконтролировать толщину армирования при заказе. Ведь, заказать я могу и письменно оформить тоже, хотя не факт, что производитель будет заморачиваться толщиной армирования. Напишут 2мм, а сделают из того что есть.
Так у нас вообще у всех не Москва, кроме 12 миллионов человек непосредственно в Москве. Вопрос-то решаемый при желании. Пакет какой будет? Фурнитура какая будет? Насколько уверены в производителе? Я бы делал такое со вклейкой стеклопакета, если есть такой вариант. Иначе как-то мне неспокойно за такую створку. Никак. К сожалению, нет методов неразрушающего контроля армирования в готовом изделии. Проблема в том, что очень часто армировку нужной толщины найти нельзя, даже при большом желании производителя. Я вот сам искал в одно время армирование 1,5мм. для КБЕ. В итоге максимум, который смог найти - это честные 1,4мм. с допуском по 0,3мм. Толще ничего не было.
Однозначно в эркер надо делать одну створку. У меня 123*187, верх глухой и то мне кажется, что створки маловаты. Поставите окна и проемы будут казаться намного меньше. У Вас и в проекте такие окна.
