Пол в парилке
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем longmaster, 20.10.14.
  1. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
    Пол в парилке
    Доброго времени суток.
    Имеется готовый каркасный дом, на сваях. На полу доски, под ними, если верить паспорту на дом, утеплитель 10 см. Как там с гидро-паро изоляцией - не знаю. В одной из комнат обустраиваю сан. узел, в том числе буду там собирать готовую покупную сауну с электропечкой, у которой свои утепленные стенки, но нет никакого пола.
    Решение всё временное, максимум на 5 лет, пока строится большой дом.
    В парилке не планируется сильно лить воду, электропечка TYLO, сама и пар может пускать и просушивать после его использования. Так что вода будет только что с веников накапает.
    Думаю, что делать с полом. Ставить прямо на имеющиеся доски, сняв предварительно с них краску?
    Подскажите, пожалуйста.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @longmaster, Читайте инструкцию к печи ! Все печи разные и правила монтажа разные.
  3. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
    @Стрелец 1973, а печи то что? Есть в сборе сауна TYLO и печь TYLO, в сауне место на стенке под печку выделено. На пол деревянные решетки тоже в комплекте. Раньше всё это стояло в сан. узле городской квартиры на кафельном полу.
    Меня интересует вопрос, надо ли мне поверх имеющегося досчатого пола в обычной жилой комнате обычного дачного каркасного домика что-то ещё городить? Или можно прямо на нём и собрать парилку. С учетом того, что срок эксплуатации - максимум 5-6 лет, потом домик под разбор/снос пойдёт.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @longmaster, Ну если Вы ведрами воду лить не собираетесь то конечно можно. Но естественно пароизоляция под доской лишней не будет.
  5. longmaster
    longmaster
    longmaster
    Зеленоград
    @Стрелец 1973, спасибо, понял. Попробую отодрать доску одну и заглянуть, что там.
  6. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Снизу холод будет поступать! Так что лучше на старый пол бросить брусочки 50х50мм,между ними утеплитель 50мм,гидроизоляцию,половую шпунтованную доску и на неё БАНЬКУ.
