РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС @Ladomir, Алексей, я еще раз пересмотрел СП. 32.13330.2012. Оттуда исчезла таблица с санитарно-защитными зонами. Если в СНиП 2.04.03.85 в прим. 6 к табл. 1 четко было 5 м от септиков и 8 м от ФК, то в СП не нашел.
@Павел 1954, всё так. Там и другие чудеса есть. ИМХО Такое СП, нам дали. Не от большого ума и знания. ИМХО Нормативные документы меняются, а физика процесса нет. Поэтому: Работаем с тем, что есть, но здравый смысл и фундаментальные знания используем.
@Павел 1954, т. е. правильно я понимаю, что от инфильтраторов до дома раньше по нормам было 8 метров? От гаража сколько нужно отступить для инфильтраторов?
Подскажите как у Танка устроен перелив из первой камеры? Высоко ли на стенке он находится? Сравниваю этот септик с Термитом, у которого этот перелив посередине (см. картинку). По-моему это не очень оптимально, т. к. первая камера при такой высоте перелива работает только наполовину. Или я что-то не правильно понял?
Господа, прошу прощения что потерялся - год был ооооооочень трудным в плане наличия дензнаков. (да и до сих пор не густо). Отделку не закончили - в дом не переехали, так что добавить особо нечего. Поскольку септик очень близко к поверхности, то чтобы замаскировать люки, ну и для допутепления сотворил что-то типа клумбы
Первая камера при такой высоте перелива работает только наполовину. Или я что-то не правильно понял? 1. общий уровень жидкости во всех камерах определяется уровнем трубы из которой жидкость вытекает из септика 2. переливная труба тоже примерно посередине - это для того чтобы плавающие на поверхности какашки не перетекали в следующую камеру 3. перегородки между камерами абсолютно не герметичные, так что переток был бы и без переливной трубы вообще. И вот ещё начал делать душевую кабинку
Подскажите пожалуйста чем вы делали пропилы на канализационной трубе?[/QUOTE] На маленькую болгарку ставил сразу три диска и... Можно съэкономить и положить каналью не для наружки для для внутрянки - ничего там с ней не произойдёт.
После двух лет довольно напряжённой эксплуатации (пять взрослых и два совсем маленьких члеников семьи) и недавнего открытия и частичной откачки септика хочу описать что и как. Напомню: грунт - тяжелейшая глина, УГВ даже летом около метра, перепад высот на длине фильтрационной траншеи - около 1,5 м 1. Ничего не сдавило не сломало и проч (обыпка: песок/цемент 1 к 5 - цемента ушло реально до фига) хотя грунт на участке где мало снега зимой реально поднимается более 10 см. труба от дома до септика (примерно 7 метров) проложена примерно на глубине 30 см и почти не утеплена, но ничего не замёрзло. 2. фильтрационная траншея примерно 20 м и летом, не смотря на тяжёлый грунт всё впитывается. Весной и осенью из-за высокого УГВ и стока всей ближайшей воды в эту траншею в нижней части траншеи вода выступает на поверхность и стекает по небольшой канавке, но не очень много. 3. Соответствующий Запах в это время присутствует, но не значительный и чувствуешь только если находишься прямо на этом месте. 4. Фановый стояк отсутствует (вернее не присоединён), вентиляционная труба только в конце траншеи и почти всегда заполнена водой - никаких катаклизмов. 5. Присутствует значительный выход ила из септика, вплоть до выхода на поверхность через засыпку траншеи. Причём начался почти сразу после начала эксплуатации. Вот по этому пункту буду благодарен если кто-то выскажет комментарии. 6. При вскрытии горловин выявлено: - твёрдый осадок отсутствует во всех камерах (хотя среднюю проверить не реально). - незначительное количество плавающей корки присутствует и в третьей камере. Видимо потому, что зазоры между корпусом и перегородками довольно значительные. - в третьей камере консистенция жидкости по объёму не сильно отличается от первой (много взвешенного ила). Предполагаю, что причины опять же зазоры и для трёхкубого септика объём стоков около куба в сутки многовато. Также прошу комментариев. - запах из горловин не смертелен (тока сразу не надо туда нос совать). - откачку до половины произвёл обычным дренажником (до 20 мм) благо поле рядом - никакого запаха. - не всякая туалетная бумага полностью разваливается в воде - поимейте ввиду. 7. В канализационных трубах внутри дома обнаружены значительные жировые отложения (причём даже в ванной). Очевидно, необходимы периодические чистки механические или химические. Буду рад если информация окажется кому-то полезной
Уточните. У Вас действительно фильтрующая траншея? Это две трубы, верхняя и нижняя и слой фильтрующего материала (песок, гравий/щебень) между ними. Или у Вас трубчатое поле фильтрации? Это одна трубы с пропилами/отверстиями уложенная на гравийно-щебёночную подушку. А какой полезный объём септика? И какой максимальный суточный слив? Странно, что нет осадка сточных вод. После двух лет он должен быть. Хотя и в не большом количестве. Корка это нормально, но в последний камере септика её присутствие странно. Обычно, разница в стоках находящихся в разных камерах септика существенна. Похоже причина в малом полезном объёме септика. После всего лишь двухлетней эксплуатации жировые отложения в трубах это странно. Уклоны трубопровода нормативные?
