Назначение вентканала в керамическом дымоходе
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Frawdy, 20.10.14.
  1. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Всем привет.
    Назрел вопрос: в какую строну должен двигаться воздух в вентканале в керамического дымохода?
    В буклете шиделя прописано следующее: "...Для обеспечения вытяжной вентиляции из помещения
    (например: котельная, санузел, кухня) или для прокладки коммуникаций внутри здания (антенный кабель, телефон, компьютерная сеть)". Но "обеспечивать вытяжную вентиляцию", выполняемую трубой принудительной вентиляции можно как раз, обеспечивая приток, я так думаю.
    И не нашёл на Форуме единого внятного мнения. Уважаемый @Алексей Телегин свою позицию аргументированно донёс. Я изначально так и считал. Но другой, не менее известный в узких кругах :), специалист по дымоходам, наоборот, утверждает, что вентканал работает на приточку.
    И вот картинка в сети попалась:
    Так в какую же сторону двигается воздушный поток в вентканале?
    Я не праздно интересуюсь: строю баню, планировка на картинке
    И для залпового проветривания парной, чтобы быстро убрать отработавший пирог пара, прямо напрашивался вентканал с вьюшкой под потолком в дымоходе (всё равно ставить). На схеме обозначен как Тона ВК, но может быть и шиделем :). Открыл окно, вьюшку, и всё мухой вылетело.
    Ну и вопрос в том, насколько эта идея жизнеспособна. Идёт ли воздушный поток на вытяжку в вентканале и, если так, возможна ли вытяжка без последствий (намерзание, повреждение дымохода, приточка мерзости снаружи и т. д.) очень влажного воздуха (пара то есть :)).
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сложно комментировать картинку не зная источника и полностью схемы устройства данной дымоходной системы...
    Не исключаю, что это система типа Абсолют, Мульти, или Квадро, предназначенная для котлов с закрытой камерой сгорания...
    Хотя и приточку можно обеспечить, если дымоход и вентканал будут в разных уровнях.
    Вентканал будет работать на вытяжку!
    Негативных последствий применения его в качестве вентканала с естественным побуждением тяги не встречал.
    Существует вероятность образования наледи при замораживании канала и здания, но это в равной степени относится к любой вентиляции.
  3. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Вот. Именно это мнение и хотелось услышать. В очередной раз :).
    Нет, ну экстремизм - не наш метод :). Правильно я понимаю, что при реализации точки входа в вентканал сразу под потолком парной через дверцу в случае топящейся или недавно протопленной печи (дымоход горячий) при открытии дверцы мы получим вытяжку из помещения (вопрос приточки уже решён окном :))?
    И никаких негативных последствий того, что вытягиваем мы не просто воздух, а горячий влажный воздух, не будет?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Рад стараться...:pioner:
    Конечно будет вытягивать, тем более если высота дымохода и место установки соответствующие нормативам расположения трубы на кровле.
    Если только притока будет недостаточно, или замораживать станете каждый раз... :no:
  5. Frawdy
    Frawdy
    Frawdy
    Алексей, спасибо. :hello:
  6. fgh
    fgh
    fgh
    Если нет дополнительных помощников в виде турбин и вентиляторов то в любую может, зависит от погоды :) Больше конечно на вытяжку работает, но может и на приток. Лично у меня так себя ведет керамический дымоход с вентканалом.
    Правильно, причем тянет через него хорошо. Правда один раз было что этот канал долго работал на приточку... Печь больше часа как топилась, направление потока так и не поменялось.
    Зимой возможно будут проблемы! Керамзитобетон жутко любит воду, впитывает и проводит ее очень хорошо. Блоки могут быть мокрыми от конденсата и инея образующегося в вентканале.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное стоит со своим разбираться, а не утверждать, что так должно быть и будет у всех...
    Вам так не кажется?
  8. fgh
    fgh
    fgh
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да тут и рисовать не надо.
    Разберитель, что за система и как она работает!
    И нормальные вентканалы правильно установленные и смонтированные работают в нужном направлении согласно возлагаемых на них задач.
  10. fgh
    fgh
    fgh
    А что за система на рисунке? Самый обычный вентканал с блокированный с двумя дымоходами в едином блоке. Стандартная схема у многих производителей.
    Правильно все смонтировано и установлено, согласно всех инструкций производителей. Напутать там что-то сложно. Выход на покрывной плите делал вверх.
    Турбина работающая от ветра на крышу или электрический вентилятор снизу решит все проблемы при обратной тяге.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Источника не знаю...
    В Россию такая система не поставляется.
    Скорее всего это приточный канал для котлов с закрытой камерой сгорания.
    Напутать можно всегда!
    И просто заявления, что все ништяк, а работает ни как... Не приемлемо!
    Вентиляторщики так и решают, т. к. не знают как это все должно работать и кроме вентиляторов решений не знают...
    Только зачем тут свои заблуждения приподносить как "умудренный опытом совет бывалого"?
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Я написал о реальных случаях из жизни. Автор пусть сам решает что ему проще.
  13. Logomord
    Logomord
    Logomord
    "Одноходовые и двухходовые керамические системы UNI с вентиляционным каналом, который расположен внутри керамзитобетонного блока, используются для подачи воздуха в камеру сгорания с улицы, благодаря чему обеспечивается наличие необходимого объема кислорода для сгорания топлива, и вентиляции помещения." (с) Шидель. Т. е. во время работы отопительного прибора работают на ПРИТОК.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не совсем так.
    Может быть предусмотрен как приточный канал, но не одновременно и то и другое в зависимости от работы и не работы камина.
  15. ONSH5
    ONSH5
    ONSH5
    Тема актуальна как никогда, может кто нибудь сможет дать схему как собрать систему одноходового с вентканалом если он встроен в разрыве стены. Схема производителя для обчного пристенного камина не подходит. Как быть? Помогите советом. Спасибо!
