Какой должен быть минимальный вентзазор?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Katiusha999, 20.10.14.
  1. Katiusha999
    Katiusha999
    Katiusha999
    Всем добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, какой должен быть минимальный вентзазор? Пирог стены такой: керамзитоблок -390 мм, утеплитель Роквул Венти Баттс- 80 мм, вентзазор? и облицовка кирпичом- 120мм. Какой самый минимальный зазор должен быть?
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    По опыту - минимум 30мм, оптимально - 40мм.
  3. Katiusha999
    Katiusha999
    Katiusha999
    @FoHouse, спасибо за ответ. А если зазор получается 15 мм, это критично?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Dimastik25
    Супер-Модератор
    Россия, Московская область, Наро-Фоминск
    Он не будет работать, такой вентзазор. При таком зазоре воздух будет плохо циркулировать и соответственно плохо удалять возможную влагу.
  5. JohNNi_31
    JohNNi_31
    JohNNi_31
    Belgorod
    А скорректируйте меня в вопросе по вент зазору:
    в пироге КББ вата кирпич вентзазор понятен. ведь вата хорошо пропускает и влага образуется в районе вата - воздух кирпич.
    я хочу строит пирог КББ пенопласт кирпич. тут получается пенопласт не проницаем. и тот пар капли что могут выйти из кбб останутся между кбб и пенопластом. и не дойдут до внешнего вент зазора?
    или я недопонимаю точку россы и пар будет образовываться в воду именно в ней?
  6. Анастасия68
    Анастасия68
    Анастасия68
    Тамбов
    Послушаю, будем из КББ строить.
  7. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    Возьмите пенопласт 25-ой плотности и попробуйте продуть через его. Думаю заблуждения в непроницаемости оного исчезнут ;)
