Плоская крыша sip
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Dgibbons, 20.10.14.
  1. Dgibbons
    Dgibbons
    Dgibbons
    Плоская крыша sip
    Вопрос такой, строю дом из сип, перекрытия лагами, между них утеплитель. Вопрос по крыше, лаги хочу зашить ОСБ листами 12мм. Вопрос следующий, чем задать уклон 3%? Вроде есть у технониколя xps утеплитель клиновидный специально для этого, но я хотел делать наплавляемую кровлю, с ним такой трюк не пройдет или можно через какую-то доп прослойку? Или остается только мембрана?
  2. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
      Представитель компании
    Добрый день, @Dgibbons!
    Есть набор клиновидной теплоизоляции 3,4 и 8,3% из экструзионного пенополистирола.
    Наплавляемую систему сделать можно, но с обязательным огнеупорным слоем (например 2 слоя АЦЛ).
    Спасибо за ваш вопрос! Если возникнут ещё какие-нибудь вопросы, обращайтесь!
  3. Dgibbons
    Dgibbons
    Dgibbons
    А если положить поверх них ОСБ лист? Или засыпать керамзит, сделать стяжку по нему и поверх него уже наплавить?
    Или вообще, положить клиновидную поверх каменный утеплитель и дальше по технологии как ложить на него?
  4. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    ОСБ плиты, под наплавляемый рулонный слой гидроизоляции укладывать не рекомендуется, поскольку ОСБ горюч.
    Варианты с керамзитом и стяжкой – допускаются. Например система ТН-КРОВЛЯ Стандарт.
    Вариант с Каменной ватой так же допускается. Однако в данном случае слой гидроизоляции лучше крепить механически. В противном случае придется использовать очень много мастики при нанесении на КВ. Вариант устройства системы – ТН-КРОВЛЯ Соло.
    Прикладываем тех. листы.
  5. Dgibbons
    Dgibbons
    Dgibbons
    а можете сделать расчет клиновидной для моего проекта? Крыша 7,2х7,2 уклон в одну сторону минимальный какой есть? А то ваш коллега обещал, так и молчит, а время идет, холода близко
  6. TechnoNICOL
    TechnoNICOL
    @Dgibbons, пожалуйста, вышлите на почту technonicol1@yandex.ru проект и контактные данные. Наши проектировщики свяжутся с вами и мы просчитаем весь проект.
    Спасибо!
