Закрытая однотрубная СО для 100 м. кв. схема присутствует. будет работать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем saidrustam, 20.10.14.
  1. saidrustam
    saidrustam
    saidrustam
    Добрый день форумчане, посоветуйте покритикуйте что да как.
    Убрал старую СО открытого типа, поэтому пока старые чугунные батареи остались, устанавливаю закрытую СО с ПП трубами.
    Частный дом 100 м. кв. одноэтажный, Котел Navien Ace 24 K turbo, поставил ПП 32 основной магистрали по всему периметру дома, через ПП 25 к радиаторам, к каждому радиатору 2 шарового крана поставил, видно на фото в приложении, и также схема присутствует.
    на пока вопросы:
    - будет ли система работать?
    - и также вопрос какой расширительный бачок к системе купить?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Зачем задавать вопросы после монтажа? З2 мало
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @saidrustam, Однотрубная разводка неудачный выбор для настенного котла.
    Считайте литраж системы. В котле РБ, на 80 литров теплоносителя.
  4. saidrustam
    saidrustam
    saidrustam
    Если умножить секции батареи на 1,45 выходит где то = 100 литров
    плюс еще 50 метров ПП32 то же где то = 30
    система батареи + трубы выходит 130 литров.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. saidrustam
    saidrustam
    saidrustam
    Спасибо, значить с запасом на 10л. куплю на выходных,
    а по каким соображениям двухтрубку предлагаете для настенного котла?
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это оптимальная разводка СО. Лучше, только лучевая, но для нее желателен расчет.
  8. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    100% последние радиаторы холодные! Нужно было делать или одну ветку ПП50 или две с ПП40. Чугунные можно подключать низ-низ, конвекция в первой секции будет гораздо лучше чем в трубке ПП25.
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, не стоит столь категорично, даже страховой полис 100% гарантии не даёт, а в таком деле как СО, при наличии регулировочно балансировочной арматуры на радиаторах (см. фото # 1) легко и непринуждённо можно сделать самыми горячими "крайние" радиаторы и 100% холодными первые, не пробовали?... проверено работает.
    Есть ещё ПП ф63 и тд. У автора 40 метров периметра, 78 секций чугуна = 7,8..8 кВт тепловой мощности, имхо ПП ф32 достаточно.
    :super::close:
    :no::faq:https://www.forumhouse.ru/threads/237198/ как тогда это разуметь:faq:, при условии что у автора данной темы условия более "тепличные" (МС140/500) :hello:.
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Увяз в препираниях. Котел там какой?
    Панельник нагревается мгновенно. Литраж невелик. Ему нужна самая малость.(низ-низ). Чугуний степенен, объемен, и скорости (насоса настенника) его не колеблют. Котел несколько раз стактует, прежде чем нагреет чугуний (низ-низ).А оно нужно тактование?
    Топик вроде уже запустил? Молчит ...
  11. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    Если не язвить, то можно догадаться, что я имел ввиду нехватку объема воды в 32 ПП трубе на все 80 секций последовательно.
    Все верно, но только для двухтрубной системы, а в однотрубной уже через 40 секций вода, которая прошла через радиаторы уже так разбавляет магистральную, что температура ее падает на 5-6 градусов, а в конце на 10 и более, но если кол-во секций в конце у автора с запасом, то нет проблем.
    ПС. У меня 63 ПП магистраль на подаче расходится на 4 ветки из 32 ПП, на ветках где 42 секции разница между первой и последней секцией 1-3 градуса (естественно с регулировочными вентилями на радиаторах), а там где 60 секций уже разница 3-5 градусов. К 80 секции вода придет вообще холодная и нужен серьезный запас секций - раза в полтора больший. Длина моих веток всего 20-27 метров в утеплителе.
  12. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    :faq:
    Если не обратили внимания повторюсь https://www.forumhouse.ru/threads/237198/
    У Вас дельта подача обратка в двухтрубной СО = 0*?:faq:
  13. Alexandrk79
    Alexandrk79
    Alexandrk79
    В теме по ссылке до 5 вода дошла на 5 градусов холоднее, приемлемо в общем, а на последнем дельта будет уже 8. Но там панельники с маленьким объемом, а тут чугунина с объемом воды, гораздо большим чем в магистрали. При прогреве после простоя (например если стоит термостат), прогрев первых чугунин в ветке займет в разы больше времени, чем прогрев панельников. А пока первые радиаторы не начнут отдавать теплую воду в магистраль, то последним тепла не достанется.
    У меня тоже однотрубка. Стремился к дельте 2-4 градуса. Объем воды в системе большой и она вся равномерно разогревается и равномерно остывает, выбег до следующего такта котла минут 20-30.
  14. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Ув.@Alexandrk79, Вы неправильно понимаете работу системы. К сожалению, я не могу предоставить фотографии, но попробуйте поверить мне и без фото. На входе 5-го радиатора (фото) +40, на входе первого радиатора +39 и на входе последнего +38. Замер делал одним прибором при одинаковом показании градусника котла. Вы правильно понимаете, что в однотрубной СО последующий радиатор должен быть мощнее предыдущего. Но не всё так просто, как Вы представляете себе. Открытие или закрытие радиатора (ов) не имеет практического значения, а особенно в миниатюрных СО, на работу последующего или предыдущего. Для этого применяется различные способы балансирования +опыт + знание.
    На фото, предоставленном ТС, не последовательное соединение радиаторов, а параллельное.
  15. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Работать-то будет, но, к сожалению неправильно. Потому что:
    1. Объемный расход по системе недостаточен, в связи с недостаточным диаметром магистрали для Вашей длины. Насос не будет у Вас прокачивать через эту систему 25 литров в минуту. Это 1,5 куба в час, а такую производительность встроенный в котел насос не имеет даже при нулевом гидросопротивлении системы.
    Поэтому, чем дальше по кольцу располагаются Ваши ОП, тем хуже они отдают тепло, причем в разы. Потому, что из-за недостаточной циркуляции (расхода теплоносителя) остывание теплоносителя к концу контура слишком велико.
    2. Затекание в радиаторы наверняка недостаточно, так как нужно было использовать для обвязки радиаторов или шаровые краны, или термовентили специально для гравитационных систем отопления.
    Также, скорее всего, требовалось для увеличения затекания сечение замыкающих участков (байпасов) делать меньшим диаметром, чем магистраль.
    Диаметр магистрали, для правильной работы системы должен быть у Вас ППр40 или ППр50. Диаметры байпасов ППр 25,32, 40 мм, в зависимости от типа, мощности ОП и диаметра общей магистрали, а также арматуры на обвязке радиаторов.
    Если хотите получить правильную работу системы и использовать уже имеющиеся трубы и ППр краны в обвязке радиаторов, посоветую переделать систему в двухтрубную с двумя тупиковыми ветками. Двухтрубная система обходится всегда дешевле и по трубам, и по арматуре, и по ОП, чем однотрубная система. Тем более, что можно использовать уже имеющиеся у Вас трубы и арматуру. Чем все выбрасывать и покупать другое.
