Наплавить рубероид на фанеру?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем netcyberg, 20.10.14.
  1. ЖекаПитерский
    ЖекаПитерский
    Сделал хозблок 3 на 2.5, а к нему пристроенную открытую террасу, 3 на 4 метра, все покрыл фанерой 1.5, прошёлся сверху битумным праймером на водной основе, а потом закатал все в самоклеющуюся кровлю от Технониколь, все по рекомендациям, но только скат кровли совсем не большой как в бетонных гаражах. Лето при сильных ливнях и затяжных дождях ничего, сухо. Осень тоже сухо, зима мороз и снег тоже хорошо. Но вот приехал в конце января, и жёсткая оттепель снега на крыше нет, но вся фанера снизу, абсолютно вся сырая, равномерное по всей площади, будто ее водой пролили и вся в плесени. Я не могу понять это, что конденсат? Но почему? Так что наплавляемая кровля или самонаплавляемая кровля с фанерой дали такой эффект...
  2. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Вполне возможно, до кучи, возможны неправильный способ монтажа и выбор материала.
    Вообще то дерево праймером в нормали не обрабатывается, а материал подложки, должен иметь "вентиляционный" песчаный слой (видно на отвороте справа) пробивается по периметру и швам обычными толевыми гвоздями.
    Примерно так:
    Да и настил лучше делать не из фанеры, а вагонки, тогда он и вентилироваться лучше будет. Дереву вообще глухие "соседи" вредят: вот допустим, в соседней ветке обсуждения с утеплением ППУ, околостроительные дегенераты пенополиуретан прямо по балкам льют и довольны.
