Наплавить рубероид на фанеру?
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем netcyberg, 20.10.14.
  1. netcyberg
    netcyberg
    netcyberg
    Добрый день,
    Вводная: есть несколько SIP-панелей, только выполненных из простой строительной фанеры, а не OSB. Из этих панелей предполагается построить небольшой гараж/хозблок, включая стены и крышу. Крыша будет пологая с очень небольшим уклоном ~5гр. Заниматься дополнительно облицовкой этих панелей чем-то типа вагонки, сайдингом, итд. не буду т. к проект низкобюджетный.
    Вопрос такой: если наплавить/приклеить современный рубероид/технониколь на эту фанеру - долго ли такое покрытие простоит в качестве облицовки и кровли, и не сгниет ли фанера под ним?
    Т. е идея наплавить рубероид на всю внешнюю поверхность панелей, включая кровлю и стены.
    Рационально ли это? Не отвалится ли рубероид с вертикальных поверхностей от мороза, влаги, итд?
    Спасибо за любые комментарии!
  2. allowerdy
    allowerdy
    allowerdy
    Тверь
    Современные наплавляемые материалы - основа стеклохолст или стеклоткань. Рубероид - основа бумага. Плюс толщина наплавляемого битума. Если сделать по технологии Техно - Николь и использовать ткань- стоять будет долго. Совет: чтобы кровлю не спалить сначала прибейте на кровельные гвозди (или на мастику) рубероид. А потом уже горелкой. Два слоя - наплавляемый и бронированный с посыпкой. Лет двадцать простоит, если в жару ходить не будете. А может и больше.
  3. netcyberg
    netcyberg
    netcyberg
    Спасибо за информацию! Да, в первую очередь рассматриваю именно современный техно-николь/еврорубероид. С посыпкой лицевой поверхности.
    Как считаете - на вертикальных поверхностях будет тоже держаться?
    Просто есть мнение, что к фанере очень плохо что-то прилипает..будь то краска, мастика, итд...
    Вот закралось сомнение - не отвалится ли на морозе?
    Почему-то в интернете не нашел не одного изображения, где технониколь накладывался бы на вертикальные поверхности. Горизонтальные – навалом. На вертикальных – нет не одного примера…
  4. Starkweather
    Starkweather
    Starkweather
    Казань
    Есть понятие теплостойкости, для рулонных материалов он один из главных, у рубероида где-то 80 градусов. У вас сип-панели, теплопроводность низкая, значит поверхность от солнца будет сильно разогреваться. В результате битум потечет на вертикали.
  5. allowerdy
    allowerdy
    allowerdy
    Тверь
    Фото 41.jpg Фото 42.jpg Отмостка2.jpg '
    Это гидроизоляция снаружи и внутри дома. Принцип тот же самый. Вертикальная технология у "Техно - Николь" описана в разделе "Примыкания". Основная трудность в прогреве ковра. Еще положено по верхней кромке пускать металлическую полосу, чтобы от солнца не скатилась. Посмотрите на битумную черепицу, типа "шинглс". Там все тоже самое. Подстилочный рулон, мастика, гвозди. Только самоклейка. А вы будете на расплавленный битум сажать, что прочнее и дешевле в разы, просто неудобно и некрасиво, поэтому так делают редко.
  6. netcyberg
    netcyberg
    netcyberg
    Allowerdy, спасибо вам большое за совет и информацию!
    Буду пробовать :)
  7. r_t_dmk
    r_t_dmk
    r_t_dmk
    А кто нибудь пробовал техно николем крыть двухскатную крышу, вместо мягкой черепицы. и что по этому поводу скажите?
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @r_t_dmk, От уклона зависит, видел такое- на большом уклоне покрытие сморщилось- видно плохо закрепили, правда угол около 30-40гр.
  9. r_t_dmk
    r_t_dmk
    r_t_dmk
    У меня крыша планируется фигурная, уклоны от 15 до 72 гр. Думаю сэкономить на гибкой черепице, взять рулон, нарезать квадратом 1 м.*1 м. и ромбиками уложить с нахлестом по 10 см. Сверху кровельными гвоздями, а с низу напаивать паяльной лампой. Как думаете реально ли? И какой рулон брать, с основой стеклоткань или полиэфир, что прочнее?
  10. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Резать, чтобы спаять?
    Зачем?
    Почему бы не рулонами сразу уложить?
  11. Киянкин
    Киянкин
    Любитель жести
    Киянкин
    Любитель жести
    Сочи
    Гиганская шашка :super:. Если не затруднит покажИте потом как сделаете. :) Очень интересует как Вы будете последующие ряды " наплавлять" не наступая на нижний ряд :faq: .
  12. дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    дядюшка_Harry
    Волгоград
    Кстати, у Технониколя есть рулонные материалы для холодной укладки - с механическим креплением либо на клеящую мастику.
    Правда по цене получается заметно дороже дешевой металочерепицы.
  13. r_t_dmk
    r_t_dmk
    r_t_dmk
    Чтобы красиво было.
    обещать не буду, но планирую.
    буду наступать по 10 см. и наплавлять.
    В принципе их можно все на мастику сажать, наплавлять дешевле будет. Что касается дешевой черепицы, то сравнивая с соответствующей по качеству рулонной кровлей, рулонная выходит дешевле минимум в 2 раза.
  14. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    Подскажите, ребята, по Технониколю.
    На односкатную крышу пристройки санузла дому куплен рулонный Элакром
    предназначен для устройства верхнего слоя кровельного ковра на кровлях с малым уклоном. Возможно применение в качестве гидроизоляции строительных конструкций, так как благодаря СБС-модифицированному вяжущему отлично наплавляется на любые негорючие поверхности: горизонтальные, вертикальные и наклонные.
    Угол крыши будет примерно 11 градусов, длина склона - 3 м, ширина 3,5.
    Информации, как крепить Элакром на дощатое покрытие не нахожу. Написано, что наплавлением, но можно ли это на доски?
    Второй вариант - холодный, с помощью битумной мастики. Она прикрепит к доскам надежно?
    Или можно просто гвоздями с широкими шляпками и гибкой металлической лентой закрепить?
    Характеристики Элакрома:
    Основа - Стеклохолст
    Тип покрытия (лицевая сторона) - Минеральная крупнозернистая посыпка
    Тип покрытия (нижняя сторона)- Защитная полимерная пленка/мелкозернистая посыпка
    Упаковка - Рулон 10 кв. м.
    Масса 1 кв. м. - 4,0 кг
    Масса вяжущего с наплавляемой стороны на 1 кв. м. - не менее 1,5 кг
    Разрывная сила при растяжении, кгс - не менее 30
    t°С хрупкости вяжущего - не выше -25°С
    Водонепроницаемость при давлении 0,01кгс/кв.см в течение 72 часов - абсолютная
    Водопоглощение по массе в течение 24 часов, % - 1%
    Теплостойкость в течение 2 часов при t°С - не ниже +85°С
    Гибкость на R=25 мм при t -10˚C - отсутствие трещин
    Группа горючести - Г4
    Группа воспламеняемости - В2
    Срок службы покрытия - не менее 15 лет
    Для устройства верхнего слоя кровельного ковра материал укладывается лицевой стороной вверх так, чтобы посыпка не контактировала с несущими конструкциями и наплавляется на предварительно очищенное, обработанное праймером основание при помощи горелки. Материал необходимо укладывать внахлест как в ряду, так и при стыковке рядов: при уклоне кровли до 5% — 100 мм во всех слоях, при больших уклонах – 70 мм в нижнем слое и 100 мм в верхнем.
    Тут в разделе прочитала что горелка и дерево не совместимы. Как быть?
    Если все же совместимы, то чем безопаснее обработать стропила, мауэлрат и доски? Древесина пока ничем не обработана. Обрешетка будет сплошная из обрезной доски.
  15. Liljan
    Liljan
    Liljan
    Беларусь
    Или сначала рубероид закрепить на холодную мастику, а наверх уже наплавлять этот стеклохолст? Или как? :faq:
