Дымоход - керамика для камина
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем vVadim, 20.10.14.
  1. vVadim
    vVadim
    vVadim
    Пока не рассматриваю вариант покупного камина, хочу сделать классический, из кирпича. Выбрал для себя вариант дымохода из керамики. С первого этажа, до перекрытия чердака - в предусмотренном канале стены (материал стен поризованный керамический кирпич), выше, внутри специальных блоков, до уровня кровли. Общая высота дымохода 6-7 метров
    Вопрос, как в этом случае устраивается задвижка дымохода? Не нашел в предлагаемых конструкциях таких элементов. Может быть конструктив с керамикой возможен только для конструкций металлических покупных каминов, в которых задвижка уже смонтирована?
    Снаружи хотелось бы иметь кирпичную трубу. Есть ли особенности такого строительства, когда кирпичная труба опирается на стену, от перекрытия чердака, а не идет от фундамента дома?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Выше этажом, или на соединительном патрубке, или встроена в кладку...
    У керамического дымохода Шидель Уни есть комплект "Финал" - внешний вид "под кирпич" или обкладка кирпичом на консоль.
    начинается от центра стены и подключается под потолком, или проходит металическая труба сквозь перекрытие и подключается к дымоходу уже примерно на уровне 1, 5 метра.
  3. Fire Place
    Fire Place
    Fire Place
    Гость
    Любой керамический дымоход является коренным и идет, как правило от пола. Внизу прочистка и конденсатоприемник, к которым должен быть свободный доступ. Если Вы ставите трубу в нишу и прислоняете к стене камин, то доступа к дымоходу уже не будет. Ваш проект со штробой в стене не предполагает коренной дымоход, а только подвесной - легкий вариант. Без "нижней части" тройника прочистки и конденсатоприемника.
  4. vVadim
    vVadim
    vVadim
    А возможна ли эксплуатация камина, если доступ к сборнику конденсата будет с другой, обратной стороны стены? Достаточно ли будет тяги холодного дымохода, высотой 8 метров, что бы не коптить соседнюю комнату при розжиге, через такую "пробоину"? (Только ногами не бейте если идея бредовая. Нет так нет, установлю сэндвич из нержавейки, хоть мне металл в печи не нравится. Тогда уж и камин готовый покупать, и смотреть на огонь через стекло.)
    Если говорить о кирпичной "визуальной" трубе над крышей, внутри которой будет керамика, то где ее начинать строить? Варианта у меня два: от плит перекрытия первого этажа, создав опору вдоль стены второго этажа, при этом миримся с неизбежным выступом, или начать трубу от верхнего края перегородки на чердаке, делая "расширение" кладки.
    Внутренняя перегородка шириной в полтора кирпича, канал дымохода смещен к "переднему" краю, за ним в стене остается полкирпича. Перекрытие первого этажа - плиты, второго - дерево, с утеплением. На рисунке сверху схематично показан короб кирпичной трубы. Камин на первом этаже, начало дымохода окажется внутри него. "Штроба" в стенах уже оставлена при строительстве, предусмотрен и приточный канал (не показан). По проекту, предполагалась установка готового камина, но хочу сделать классический кирпичный и керамику в качестве дымохода.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так и нужно!
    За камин Вы не влезите!
    Правильный вариант - от перекрытия на котором стоит камин. Хотя возможен вариант расположения выше...
    Вы хотели гильзовать кирпичный канал керамической трубой?
