На какой глубине у вас насос в скважине?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Ageres., 20.10.14.
  1. Ageres.
    Ageres.
    фшока
    Ageres.
    фшока
    Петербург
    Уважаемые форумчане, получил отзывы на свою тему, в которых утверждается, что насос в скважине необходимо вешать выше фильтра, и не в коем случае не около дна.https://www.forumhouse.ru/threads/2...w.forumhouse.ru/threads/279342/#post-10879430
    Для меня это прямо скажем неожиданность и до конца не понимаю насколько это правильно.
    Какие есть мнения на счет правильной установки насоса в скважине?
    КМК, если установить насос высоко, то то что ниже него очень быстро заилится т скважина станет глубиной ровно до насоса.
    PS И буровики сказали мне и в инструкции на насос было написано, что насос вешается на 1 метр от дна скважины...
  2. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Мне бурильщики сказали вешать на 2х метрах от дна.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    В каждой скважине по разному. Вообще лучше вешать выше фильтра, для подстраховки так сказать. Если повесить у дна то что мешает скважине заилиться вместе с насосом - потом его придется доставать за деньги. К тому же насос подвешенный в фильтровой зоне может вызвать подсос мути и песка.
    А по правильному и по науке насос вешается на несколько метров ниже динамического уровня. Эта величина разная где то 20 метров от зеркала а где-то 5:hello:
  4. Ageres.
    Ageres.
    фшока
    Ageres.
    фшока
    Петербург
    но ведь динамический уровень меняется в течении года... дебет в засуху может быть меньше...
  5. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    Если память не изменяет, то согласно инструкции к Водолею, насос вешается не более 10 метров от динамического уровня.
    Именно поэтому и повесил его не в 2х метрах от дна скважины, как сказали бурильщики, а увеличил это расстояние до пяти метров. Однажды доводилось доставать насос, который затянуло в глину (бурильщики неправильно обсадили скважину). Никому не пожелаю подобной мороки.
  6. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Если скважиной пользоваться - как она может так заилиться?
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну вот поэтому и вешается на несколько метров ниже - с запасом на сезонное снижение дебита. На сколько именно ниже все зависит от конкретной скважины... Где-то десять где-то два метра ниже динамики.
    При неправильном подборе фильтра может за пару дней "затянуть"...это конечно редко бывает но бывает. В основном звонят после зимы дачники мол насос зиму провисел не качали - заилило...
  8. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    В таком варианте - понятно, я наоборот 1 м от дна приподнял, прокачивал, так и висит на 79 метрах. С 10 м3 - 2 ст ложки песочка в фильтре.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нужно смотреть статический и динамический уровень. Обычно ниже динамического метра на 3. У меня скважина 40 м. Статический 17 м, динамический 18 м. Насос на 23 м.
  10. Teman87
    Teman87
    Teman87
    Подскажите, пожалуйста! Всю голову сломал. Скважина 45 м. Кто-то пишет 40 см, кто метр-два кому верить. Проблема такова. На unipump eco3, кабель 40 м плюс 1.5 из скважины торчит. Значит насос на 38.5 м? Промывают вторые сутки, после включения вода без осадка, но слегка мутная. Через час она прозрачная, но в баночке песок на кончике ножа:), боюсь, что насос высокого и дно заилится. Напор замерил, 200 л за 160 сек. 2. А ещё хочу сделать кессон и спилить трубу на два метра, вопрос насос на той же высоте оставить или же спустить на 2 м.
  11. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Тут еще есть момент в том, что конструкция скважины тоже необходима, где фильтр установлен.
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    200 литров за 2,5 минуты...?! При этом почти 5 кубов в час из скважины глубиной в 45 метров! У - у...! Всё плохо. Опускание насоса на 2 метра ... не поможет, дебит останется на прежнем значении..., "по ходу" - нужно перебуривать! Безобразие какое... где Вы только таких буровиков то находите? Ничего не умеют...!
  13. dimawar
    dimawar
    dimawar
    Krasnoyarsk
    а что тут не так? 5 кубов дебит это разве мало?
  14. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Сарказм если что...! Ничего с насосом делать не надо, пусть висит как висит. Там всё правильно сделано.
  15. c-nel
    c-nel
    c-nel
    @Teman87,
    Я бы придушил насос краном до полутора кубов в час, и вода была бы чище.
