Печь отличная, но я олень видимо
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем sola2005, 20.10.14.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я правильно понимаю,
    хайло выхода из топки в колпак находится ниже дверки и дымит?
    Перед хайлом нужна перегородка.
  2. blossem
    blossem
    blossem
    Новгород-Северский
    На каком ряду от колосниковой решенки у Вас начинается хайло и сколько рядов в топке от колосниковой решетки? фото.
    и какое расстояние на фото там где отмечено красным кругом?
  3. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
  4. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Не совсем. Низ хайла на пол кирпича выше низа дверки топки, на счёт "и дымит" не дымит.
    Ну это совсем простой вопрос: Дело было не в бабине РАЗ... сидел в кабине (и это был Я) Ещё,насчёт бестолковости, в моём "особняке" место под печки 1 х1 метр да и варочная плита нужна.
    Фото не получится, это надо всё разломать. А так вот: Хайло - от колосника 3 ряда (~ 19...20 см.) высота топки - 11 рядов. Где "красным кругом" чуть больше чем пол кирпича, дымоход - пол кирпича на 2_х метрах от пола имеет небольшой колено и далее 3..3,5 метра - прямая труба на крышу.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И я о том же.
    Тогда или перегородка, или выше нужно делать.
    :super:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужна такая переделка:
  7. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Уважаемый Алексей! С точки зрения физики, что происходит если хайло поднять? Честно говоря, мне сказал человек, сложивший не одну печь, что хайло ставится в первом, максимум во втором ряду от колосника. Так я и сляпал.
  8. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Не, это только топливник исправляет. Ещё нужно исправить колпак, сделав вертикальную перегородку, чтобы газы не засасывало сразу в трубу.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Объясняю процессы по простому:
    1. Образуется резервуар дыма (если конечно над дверкой хотя бы два ряда есть), в который высасывает дым труба через перегиб.
    2. Дым идет по пути наименьшего сопротивления, без перегородки всегда будет вылетать в проем дверки.
    3. Накапливаемый в верхней части топки дым, отдает максимум своего тепла и топливо нормально сгорает...
    Думаю достаточно... Физику нужно знать, а не самокрутки из неё крутить!
    Так и передавайте тому печнику, что вас ввел в заблуждение.
  10. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Или даже две перегородки.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Александр, так это ж канальный щиток выходит...
    А как же колпак?
  12. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Можно нечто среднее между колпаком с рассечками или каналами с прогаром сделать. А пустой колпак у него не работает.
  13. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Или хайло увеличить
  14. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Ну спасибо! Сначала попробую что по проще - перегородку в топке. Если не догар был, то, думается мне, интенсивность дыма из трубы изменится. Вот в бане стоит металлическая печка, так из трубы вообще дыма не видно!
  15. tvinson
    tvinson
    tvinson
    МОСКВА
    Может и передал бы, только после первых трёх рядов кладки он исчез бесследно, а был сентябрь, вот и пришлось самому домысливать и докладывать - результат...
