СИП-кабель между домом и гаражом
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Роман185, 20.10.14.
  1. Роман185
    Роман185
    Роман185
    Оренбург
    Добрый день форумчане!
    Встал вопрос ввода электричества в гараж. Есть СИП кабель 2x16 20 метров, нужно его подключить от щита распределения в доме в щит гаража. Как я это вижу:
    1. От дома (автомат 25А) в гараж (автомат 25А) СИП подключить напрямую к автоматам.
    2. От дома (автомат 25А) в гараж (автомат 25А) СИП подключить через медь 2x6 c помощью прокалывающих орешков.
    Вопросы:
    1. Какой из вариантов лучше?
    2. Если использовать орехи, то где их лучше размещать на фасаде зданий или можно на чердаке гаража и дома?
    3. По автоматам может может сделать все таки так: Дом 25А -> Гараж 16А
    Может есть другие варианты?
  2. Next2
    Next2
    Next2
    СИП только на улице, для перехода на медь есть специальные прокалывающие герметичные зажимы.
  3. Роман185
    Роман185
    Роман185
    Оренбург
    Это нормально что столько соединений будет алюминий - медь?
  4. Next2
    Next2
    Next2
    Если использовать качественные зажимы думаю никаких проблем не будет.
  5. Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    Компания 1Квт
    поселок городского типа Пироговский
    Тут еще есть плюс, в том что медь удобнее и надежнее в автомат ставить, затянуть сможете хорошо. А зажим ничего плохого не сделает. Поставите и забудете про него. http://www.transenergo.ru/catalog/product/Armatura_SIP_22032012/SL_24_ENSTO_22032012/ такой например.
  6. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Можно проложить СИП 2х10, он полегче будет и подешевле, по току тоже подойдёт. В продаже только реже встречается, но это такой маркетинг...
  7. Роман185
    Роман185
    Роман185
    Оренбург
    Собственно сделал так:.
    Дома в автомат С25 подключил медь 2x4. Провел его по чердаку до фасада в гофре, далее соединил его орехами с СИП 2x16. СИП пустил по воздуху и завел его в гараж в С20 автомат.
    СИП 16 отлично входи в автомат.
