1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Проблема с ГВС котел Arderia 2.18
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Александр356, 20.10.14.
  1. Александр356
    Александр356
    Александр356
    Здравствуйте! Сервис далеко, поэтому прошу помочь разобраться.
    Проблема такая: котел двухконтурный настенный Arderia 2.18. Начинает греть гвс только если включить режим отопления градусов на 40-50. В режиме только гвс - вода слегка теплой становится и сразу остывает.
    мысли в слух:
    1. Если бы были проблемы со вторичным теплообменником, то вроде гвс не грелась бы и в режиме отопления.
    2. Если трехходовой не срабатывает, то в режиме только гвс - вода даже теплой не становилась бы.
    3. Датчик протока в порядке вроде, при открытии крана гвс - горелка включается.
    Спасибо.
    Александр356 , 20.10.14
    #1 + Цитировать
  2. Kaspyu
    Kaspyu
    Kaspyu
    Дербент
    Котёл когда установлен ? Подозреваю вторичник забит. Чистить оба контура (на вторичнике).
    Kaspyu , 20.10.14
    #2 + Цитировать
  3. Александр356
    Александр356
    Александр356
    эксплуатация котла с лета 2013, вторичный теплообменник уже менял весной 2014, жесткость воды 7 мгэкв/л.
    #3 + Цитировать
  4. Александр356
    Александр356
    Александр356
    И почему то в режиме отопления+гвс ведь греется вода нормально, если вторичник забит может гвс греться в режиме отопления+гвс, а в режиме только гвс не греться?
    #4 + Цитировать
  5. Andrey1945
    Andrey1945
    Andrey1945
    Ростов-на-Дону
    Если вкл режим отопления а потом открыть кран ГВС, котел перейдет в режим ГВС, и отопление греть не будет! Как вы это проверяли? У вас напор что-ли слабый? Пускали тонкую струйку из крана ГВС так, чтобы не сработал датчик протока ГВС?
    Andrey1945 , 20.10.14
    #5 + Цитировать
  6. Александр356
    Александр356
    Александр356
    на этом котле надо активировать режим гвс на пульте чтобы при открытии крана гвс котел переходил в режим гвс. Так вот когда активирован только режим гвс то вода не греется, когда активированы оба режима, то нормально греется...как то так
    #6 + Цитировать
